faisceau vr6
3 participants
- galacticaInvité
faisceau vr6
Ven 20 Mar 2009 - 9:56
salut a tous , suite a un grippage de tendeur de chaine de distibution mon moteur a cassé en parcourant le net j'ai connu distrimotor et j'ai acheté chez eux un vr6 2.9 , une fois monté dans la voiture mon mecano s'aperçoit que ce moteur a une difference par rapport au mien . explication en 1993 sur le 2.9 du corrado il y a eu 2 allumage differents , moi j'avais le second montage allumage electronique et le moteur que distrimotor m'ont envoyé est prevu pour le premier allumage , il y a un trou sur la culasse pour mettre l'allumeur que je n'avais pas sur mon moteur , ce qui fait que je suis un peu dans la crotte mon mecano n'a pas trop envie de redemonter parcque je crois qu'il faut changer l'arbre a cames et le carte de distibution .puisque maintenant j'ai ce moteur je me suis dit ça serait plus simple de monter un allumage premiere version avec allumeur sur la culasse seulement apparement aux dires de mon mecano c'est pas le meme faisceau , si quelqu'un a deja rencontré ce probleme , ça serait super cool de me renseigner , ça fait un peu trop longtemps que j'ai pas entendu le son de mon vr6 . dans l'atent d'une reponse bonne route a tous golfoo
- djvr62790Jeune Golfoo confirmé
Re: faisceau vr6
Ven 20 Mar 2009 - 13:23
oui c'est pas le meme faisceau moteur. il te faut papillon des gaz, pipe admission, allumage et calculateur de la meme phase
Re: faisceau vr6
Ven 20 Mar 2009 - 13:25
Toi tu avais un allumage statique avec papillon motorisé.
Le moteur que tu as est un allumage a delco (tete d'allumeur + doigt)
avec papillon a cable.
Donc il te faut:
Tout le faisceau compartiment moteur
Calculateur
Papillon OBDI (a cable)
allumeur complet
je crois que c'est tout
Donc il te faut:
Calculateur
allumeur complet
- big-benGolfoo sur-actif
Re: faisceau vr6
Ven 20 Mar 2009 - 21:09
tu remontes les pièces différentes de ton ancien moteur sur le nouveau.
et hop ca tourne
et hop ca tourne
