- jeremy91Jeune Golfoo
[golf 3 vr6] immotronic
Lun 2 Mar 2009 - 7:35
salut a tous
voila je fait appele a vous car j ai un petit probleme avec mon vr6
suite a un swap j ai tout remis de golf 3 vr6
moteur boite faisceau calculo
sauf que la voiture ne demarre pas
apparement il doit y avoir l immotronic sur le calculo
et du coup ca ne fonctionne pas
qq1 pourrait il m aider
car je ne sais pas du tout quoi faire
je vous remercie d avance pour tous les renseignement
Re: [golf 3 vr6] immotronic
Lun 2 Mar 2009 - 13:23
dans la clé pour démarrer il y a une toute petite puce ? il est de quel année le VR
elle démarre mais cale ou alors elle ne démarre pas du tout ?
a mon avis tu as le faisceau mais il te manque l'immo (le petit boitier marron)
Lun 2 Mar 2009 - 21:16
sujet abordé xxxxx fois , personne ne veut donner d'info donc bon courage .
soit tu as tout : clé , boitier noir et boitier moteur sinon tu peux essayer les petites platines a ajouter ( immo off ou emulator ) que l'on trouve sur ebay ou google
Mar 3 Mar 2009 - 19:59
regardes sur les schémas tu as un boitier immo entre la tete de lecture et le calculateur
si tu es motivé cherches immo off et immo emulator sur google et ebay
Mar 24 Mar 2009 - 11:33
bon
je revient au new
apres plusieurs test avec plusieurs systeme
la voiture demarre et coupe au bout de 2- 3 seconde
je comprend pas un truc c est une fois elle est rester a tourner et na pas couper
comment est ce possible ?
l immo coupe quoi la pompe a essence l allumage ?
j ai pas passe de valise
sinon est ce qq1 c est comment le schinter
ou alors si il veut pas donner les renseignement
est ce que c est possible de me le faire moyennant finance bien evidemment
MERCI
je revient au new
MERCI
- bullittoneInvité
Jeu 16 Avr 2009 - 21:12
Suite à la perte de mes clés expliquée aujourd'hui dans un autre post, j'ai fais appel à un ami de chez VW. Après changement du Nemann (donc nouvelles clés) il peut me reprogrammer la calculateur pour qu'il soient en phase.
Je te conseille donc de demander conseil dans un garage VW
