Démontage d'un pare-choc arrière d'Audi A4 B6 ou B7 ?
Sam 14 Fév 2009 - 15:14
! ! ! SOS ! ! !
Comment fait-on pour démonter le pare-choc arrière de l'Audi A4 B7 Avant ?
Merci d'avance de votre réponse rapide.
! ! ! SOS ! ! !
Re: Démontage d'un pare-choc arrière d'Audi A4 B6 ou B7 ?
Sam 14 Fév 2009 - 23:07
Avec mes deux mains gauche, j'ai réussi à me débrouiller sans le défaire, en espérant que je les ai bien positionné, sinon, s'il faut enlever les capteurs pour les régler, là, je n'y couperais pas, il faudra que je démonte le pare-choc arrière.
Donc au cas où, si vous avez la solution, je suis preneur
- Polet02Golfoo sur-actif
Dim 15 Fév 2009 - 11:53
je pourrai te donner reponse demain pour la depose du pare choc.
Par contre , j'ai une question.
Avec quoi tu as percé ? les percages sont bien propres?
pour mettre les miens je dois percer à 22 et 26mm
Lun 16 Fév 2009 - 10:37
Salut tu trouveras la methode de depose sur le lien ci dessous
http://www.megaupload.com/fr/?d=41C83L26
