- galins2000Invité
probleme de vitre electrique golf 3 vr6
Mar 10 Fév 2009 - 18:51
bonjour
je reviens vers vous pour vous presenter mon nouveau probleme sur mon golf vr6 avec mes vitres electrique
depuis hier,mais vitre electrique ne fonctionne plus, j ai que la vitre electrique av conducteur qui marche quand j ai pas le contact et que la porte est ouverte
toute les autre ne fonctionne plus du tout
si s est deja arriver a quelqu un,merci de m aider
vr6 s est bien, mais pour l instant, j ai eu plus de probléme que de plaisir, je commence a etre degouter
- mk2gti16sJeune Golfoo
Re: probleme de vitre electrique golf 3 vr6
Mer 13 Mai 2009 - 18:48
ouvre la porte conducteur et regarde derriere la 'calote' en caoutchou qui cache les filles.Sa arrive que les fille se coupent a cette endroit.c une panne courent sur les golf 3
- corrado77000Golfoo de bronze
Jeu 14 Mai 2009 - 19:00
Salut !
Autrement tu prends un cable plus et un moins de la batterie et débranche la prise sur ton moteur électrique.
Tu fais toucher les deux fiches : un pour le plus et un pour le moins
si ça ne marche pas, tu inverses et si ça ne marche pas encore, c'est le moteur qui est HS !
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 14 Mai 2009 - 22:40
Il n'y a pas que 2 fils sur la broche des GIII, donc il risque d'empirer le problème si il se trompe :?
Suis bien ton faisceau, surtout dans la porte et sous le soufflet comme dit précédemment, si tout est OK essaye de te faire prêter des boutons pour essayer
