Retour en stock du coffret Pokémon ...
kevingti3
probleme d'huile qui gicle par la jauge [golf 3 gti] Empty probleme d'huile qui gicle par la jauge [golf 3 gti]
Ven 16 Jan 2009 - 21:14
Voila depuis mon manque d'huile qui a entrainer un tic tic coter poussoir(toujours pas reparé) ,ma voiture une fois chaude , n'arrete pas de gicler de l'huile a la jauge, de plus , ayant remis de l'huile , mon voyant d'huile n'arrete pas de clignoter (moteur chaud) .J'ai aussi remarquer depuis peu de l'huile qui coule de mon filtre a air( green).Pourriez vous m'aider.Merci
Polet02
Polet02
probleme d'huile qui gicle par la jauge [golf 3 gti] Empty Re: probleme d'huile qui gicle par la jauge [golf 3 gti]
Ven 16 Jan 2009 - 21:18
AIE C'est pas bon signe.
Crying or Very sad
Je pense que tu es bon pour une segmentation, et comme tu vas etre obligé d'ouvrir le moulin, tu vas pouvoir remettre le reste en etat.
kevingti3
Ven 16 Jan 2009 - 21:28
La voiture demarre toujours au quart de tour.Tu es sur que la segmentation est morte? Crying or Very sad
Polet02
Polet02
Ven 16 Jan 2009 - 22:24
ce qui est sur , c'est que tu as de la compression dans le bas moteur, et ça c'est pas cool!
ça aurait pu etre ton reniflard, mais comme tu as aussi de l'huile qui part a l'admission , c'est que ton reniflard est aussi en pression.
Attend l'avis d'autres , tu n'as pas remis trop d'huile?
passatg60syncro
Ven 16 Jan 2009 - 22:35
+1 pour la compression
la segmentation est bonne a refaire ainsi que tout le reste du coup
atomic car
atomic car
Ven 16 Jan 2009 - 22:43
demonte ton reniflard, et regardes s'il est pas bouché dans un premier temps...cela coute rien, et si ça se trouve c'est ça ton probleme.
sinon, ça peut etre plus grave....
kevingti3
Ven 16 Jan 2009 - 23:07
Vu que j'etais vraiment a sec , j'ai mis tout le bidon de 5 l.Mais se que je trouve bizard c'est le voyant plus parfois le bip qui se met a clignoter .
Polet02
Polet02
Sam 17 Jan 2009 - 10:09
kevingti3 a écrit:Vu que j'etais vraiment a sec , j'ai mis tout le bidon de 5 l.Mais se que je trouve bizard c'est le voyant plus parfois le bip qui se met a clignoter .
amon avis tu as beaucoup trop d'huile c'est pour ça que sa crache partout, que dit la jauge?
kevingti3
Sam 17 Jan 2009 - 12:34
eh au moin 7 cm d'huile
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 17 Jan 2009 - 13:08
Tu as un repère min et max sur ta jauge, et là tu dois être à 2 ou 3 cm au dessus du max ! Shocked fais une vidange d'une partie de ton huile pour arriver un peu au dessous du max, ne roule pas comme ça tu va flinguer tes joints spi, si ce n'est pas déjà fait Question Crying or Very sad
atomic car
atomic car
Sam 17 Jan 2009 - 13:24
+1 avec les dire d'Eric!
Polet02
Polet02
Sam 17 Jan 2009 - 13:28
vidange, filtre ton huile , puis refait ton niveau
apres tu verras
