- tom60Golfoo d'argent
vis purge ldr golf 4 tdi ( agr )
Lun 5 Jan 2009 - 19:11
je recherche pour mon père, l'emplacement de la vis de purge du liquide de refroidissement du bloc-moteur pour une golf 4 tdi 90cv ( type AGR ) .
Si quelqu'un connait ça ...
Tom
Tom
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: vis purge ldr golf 4 tdi ( agr )
Lun 5 Jan 2009 - 20:20
Je doute qu'il y ai une vis de purge, rempli le vase
au rabord, puis lance le moteur et continue a
remplir au fur et a mesure que ça descend.
Accelere pour faire 2 cycles complet du ventilateur.
Ensuite refait le niveau a froid.
Mar 6 Jan 2009 - 3:22
Oui, pas de visse de purge à ma connaissance.
Utilise la technique de Polet02 ;
Mar 6 Jan 2009 - 12:38
Ok, merci
La technique, je la connait mais je pensais qu'il y avait une vis de purge car sans purger le bloc, il te reste environ 2L de ldr que tu n'arrivera pas a enlever .
Bon, je suis un peu maniac
Tom
Tom
Mar 6 Jan 2009 - 13:09
Pour vidanger , il faut retirer la durite inferieur de l'echangeur eau/huile
Mar 6 Jan 2009 - 13:20
Polet02 a écrit:Pour vidanger , il faut retirer la durite inferieur de l'echangeur eau/huile
Tom
