-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
[PASSAT 35i] Eclairage TDB ?? Empty [PASSAT 35i] Eclairage TDB ??
Mar 2 Déc 2008 - 21:15
-tout a l'heure en changent mes ampoules d'accessoires du tableau de bord un cour circuit a tout couper plus d'éclairage ?? j'ai vérifier les fusible mais rien
y a t il un fusible accessoire ou toute les ampoules ont elle griller ??
passatg60syncro
[PASSAT 35i] Eclairage TDB ?? Empty Re: [PASSAT 35i] Eclairage TDB ??
Mar 2 Déc 2008 - 21:31
ou tu as cramer un composant de la plaque
Mar 2 Déc 2008 - 21:39
? QUElle plaque ,?? je savais que tu me répondrais Very Happy
Mer 3 Déc 2008 - 10:27
donc tout les témoins s'allume c'est juste au niveau de mon éclairage de commande... Crying or Very sad ??
passatg60syncro
Mer 3 Déc 2008 - 16:28
tu as deux modele de compteur
soit un analogique ou a rouleaux
sur celui a rouleaux , ton circuit imprimé est une carte souple
sur celui analogique c'est un circuit imprimé en dur type carte
sur le premier a voir les resistance sinon sur le deuxieme composant aussi
sinon essai un autre bouton pour l'eclairage des phares , c'est peut etre ton variateur qui sert a eclairer plus ou moins fort ton compteur qui a claquer avec le cours jus
Mer 3 Déc 2008 - 18:45
la carte du compteur ?? mais tou l'éclairage de mon tableau de bord ne marche plus pas seulement le compteur. l'éclairage des commande de vitre électrique l'éclairage chauffage ... mais les témoin lumineuse exemple l'antibrouillard marche Crying or Very sad
passatg60syncro
Mer 3 Déc 2008 - 18:50
change ton interrupteur des phares alors , a mon avis c'est sa
Mer 3 Déc 2008 - 18:55
tout simplement ?? mais il y a une résistance a l'intérieure ?
passatg60syncro
Mer 3 Déc 2008 - 19:24
c'est un potentiometre , mais c'est super fragile , c'est juste un filament qui peut fondre au moindre cour circuit
c'est con tu n'est pas proche de chez moi car j'en ai un qui traine
Mer 3 Déc 2008 - 20:23
t'inquiète pas si c'est juste sa sa sera vite régler .. le contacte marche toujours car les phares s'allume mais plus le TDB donc c'est peut étre bien ... Question
passatg60syncro
Mer 3 Déc 2008 - 20:44
c'est justement par le variateur que ce fait tout l'eclairage du tableau de bord
Mer 3 Déc 2008 - 20:53
OK merci beaucoup a toi :hippy: je te tien au jue
Sam 13 Déc 2008 - 2:02
bon j'ai trouver le temps de changer l interrupteurs pour l'éclairage mais rien le compteur et l'instrumentation reste étiente
j'ai griller la nappe du compteur ?? Evil or Very Mad
Mer 24 Déc 2008 - 2:25
Bon c'est ok la répa es faite donc pas de quoi s'affoler juste le fusible 3 (éclairage plaque) de griller avec les ampoules sur le compteur j'ai mis un ptit moment tout trouver mais c'est ok manque plus qu'a changer les ampoule d'éclairage plaque merci pour tout
