Nettoyage cylindre et pistons
Mar 28 Oct 2008 - 15:21
Bonjour à tous,
Comme je commence le remontage du 1300, je voulais savoir avec quel produit et ustensiles pour nettoyez le haut de vos pistons et leur chambre ?
Merci d'avance
Pier
Merci d'avance
Pier
- EDJeune Golfoo
Re: Nettoyage cylindre et pistons
Mer 29 Oct 2008 - 18:49
perso je fais ça avec du papier de verre tres fin,du 600 a leau voir meme plus fin.maintenant ya peut etre d autre solution,avis au golfiste
- golfusGolfoo d'argent
Mer 29 Oct 2008 - 19:01
les tétes de piston tolémerie ( papier de verre ) de granulométrie moyenne avec de l'essence ou du gazoile rouge pour affaiblir le coté abrasif
les chemises papier de verre trés fin et je m'attarde pas sur la chose en fait sur des moteurs de voiture je le fais trés rarement par contre moteur de tracteur assez souvent....
- evernew84Golfoo sur-actif
Mer 29 Oct 2008 - 19:04
tete de piston: scotch brite rouge de carrosserie et diluant nettoyant, ne pas inonder et re-huiler derriere pour eviter que le premier demarage tourne a sec quelques secondes
- Polet02Golfoo sur-actif
Mer 29 Oct 2008 - 22:04
Il ne faut pas y aller non plus avec un papier trop fin dans les chemises,
minimum, 240 a sec, sinon tu vas le glacer et consommer de l'huile à
gogo
gogo
Mer 29 Oct 2008 - 22:52
Merci de vos réponses. Je vais bien réhuiler pour le redémarrage
surtout et faire tout ca en douceur.
