-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
deslandes
deslandes
[G60 MkII] Branchement mano et Démontage compteur... Empty [G60 MkII] Branchement mano et Démontage compteur...
Ven 3 Oct 2008 - 6:30
Salut les golfoos...
Alors, je veux me monter un p'tit mano et j'ai deux solutions :
- Partir du compartiment moteur, mettre le T sur la durite et faire passer le tuyau à où je peux... Et la justement, bah, ce n'est pas flagrant...
- Après réflexion, l'info pression d'admission arrive bien au MFA, donc dérrière le compteur, il doit bien y avoir cette même durite de 4ext que je doit pouvoir coupe et mettre un Té...
D'où la question, comment accéder proprement à cette zone?
Ou prendre un + après contact dans cette zone..?
Merci d'avance..
[G60 MkII] Branchement mano et Démontage compteur... Empty Re: [G60 MkII] Branchement mano et Démontage compteur...
Ven 3 Oct 2008 - 8:42
Pour le T sur le MFA je ne sais pas, mais moi je l'aurai mis a l'admission pour être sur.
Et pour le + APC tu peux le prendre sur la boite a fusible.
Ven 3 Oct 2008 - 11:10
pour la pression, ca change rien que tu la prenne du compteur ou de la pipe
deslandes
deslandes
Ven 3 Oct 2008 - 11:31
On est bien d'accord la dessus, et pour accéder dérrière le compteur sans sortir le pied de biche, vous faites comment?
deslandes
deslandes
Ven 3 Oct 2008 - 12:34
Trouver sur autre forum, retirer le vide poche sous le compteur et c'est good...
