Montage coupelles abaissement sur golf III vr6
Jeu 2 Oct 2008 - 10:59
Voila, j'ai acheter dernièrement des coupelles d'abaissement (-15mm) pour mon vr6.
Et étant novice en mécanique, j'aurai voulu savoir comment ca ce monte!!
Si quelqu'un a des photos ca serait super
Merci pour votre aide...
A plus
Damien
A plus
Damien
- denisGolfoo d'or
Re: Montage coupelles abaissement sur golf III vr6
Lun 6 Oct 2008 - 9:18
pour monter les coupelles, il te faut déposer tes amortisseurs, retirer les paliers et l'écrou
pour enlever les coupelles d'origine il te faudra d'abord comprimer les ressorts, pour cela il te faut des compresseurs de ressorts.
Une fois que tu as tout remonté, il faut faire une géométrie
Jeu 16 Oct 2008 - 10:55
Des photo ou ca se monte!??
A plus
A plus
- denisGolfoo d'or
Jeu 16 Oct 2008 - 11:16
désolé je n'ai pas de photos mais si tu va chez vw prendre des pièces demandent leur a regarder sur leur pc tu comprendras
sinon c'est pas bien compliqué, quand tu démonteras tes amortisseurs, tu comprendras
si tu n'aurais pas été aussi loin, je te l'aurais fait
