- olivInvité
vitre electrique qui remonte par acoup sur golf 3
Sam 16 Aoû 2008 - 23:10
bonjour a tous les golfoo.
depuis un moment ma vitre coter conducteur remonte et baisse par acoup je suis obliger dapuier 6OU7 fois pour la remonter ou descendre.
ca peut venir de qoi svp?
j'ai essayer de regarder le moteur de leve vitre mais jai rien vu de pas normal.
et defois ca marche bien mais pas souvent :?
voila j'espere que vous pourez m'aider
a+
a+
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: vitre electrique qui remonte par acoup sur golf 3
Sam 16 Aoû 2008 - 23:25
possible que l'inter de VE soit defaillant....essayes en un autre.
- olivInvité
Sam 16 Aoû 2008 - 23:52
salut et merci de repondre.
que veut tu dire pare l'inter de ve?
je vois pas ce que c'est
Sam 16 Aoû 2008 - 23:54
l'interrupteur de vitre electrique
- olivInvité
Dim 17 Aoû 2008 - 0:19
ah bin oui que suije bete
oui ca pourais bien etre ca.je vai essayer demain
a+
a+
- olivInvité
Dim 17 Aoû 2008 - 19:56
lu.bin non c'est pas mon interupteur.ca me fais aussi qand je ferme avec la centralisation la vitre coter passager remonte bien mais lautre non,elle fais 3cm et ce bloque
Lun 18 Aoû 2008 - 14:31
ca me fait la meme chose a l'arriere gauche.
a force de tester, j'en suis arriver a la conclusion que c etait un condensateur du moteur qui etait cramer.
a suivre ......
a suivre ......
- bill77Jeune Golfoo
Mar 30 Sep 2008 - 0:26
des nouvelles ?
ca ressemble plutot a ton moteur un peu grippé, l'as tu démonté pour le vérifier ?
Sinon, ca peut venir de ton boitier de commande, mais normalement ce serait plutot ON - OFF, soit il marche, soit il est grillé, et les vitres ne bougent plus du tout.
- thomas41Golfoo d'argent
Mar 30 Sep 2008 - 7:25
regarde les fils qui passe de ta portiere jusqu au pied av parfois il se coupe dans le soufflet j ai deja eu ce probleme ou sinon ton moteur de vitre commence a merder
