Retour en stock du coffret Pokémon Zénith Suprême – ...
oz_78
oz_78
eclairage sur golf/jetta mk2 Empty eclairage sur golf/jetta mk2
Jeu 17 Juil 2008 - 21:32
salut a tous, je croit me souvenir que sur corrado le systeme d'eclairage est mal penser d'origine et que l'on pouvais le modifier en y rajoutant des relais.
ma question est: est-ce que le systeme d'origine de la jetta 2 est le meme que sur corrado?
le but etant d'ameliorer l'eclairage de ma jetta qui n'est pas suffisant a mon gout.
oz_78
oz_78
eclairage sur golf/jetta mk2 Empty Re: eclairage sur golf/jetta mk2
Dim 20 Juil 2008 - 1:11
alors personnes? Question
mathdiesel
Dim 20 Juil 2008 - 5:08
Les golf/jetta 2 peuvent effectivement bénéficier au niveau éclairage en ajoutant des relais.
On ce sert des fils d'alimentation d'origine pour déclencher les relais, alors que la puissance passe maintenant par des fils plus court et de calibre plus gros, donc la chute de tension dans les fils est moindre, ce qui fait que les ampoules ont plus de puissance.
oz_78
oz_78
Dim 20 Juil 2008 - 8:47
ok merci de ta reponce. je vais faire un essai on vera bien. 😉
