Boîte surprise Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : contenu, ...
205 supra
+3
rémig60
hot import
7 participants
hot import
205 supra Empty 205 supra
Mar 8 Juil 2008 - 9:45
un post avait été ouvert sur un projet de ouf..une 205 avec méca complète/train de supra....( je sais plus ou ai le post ! ), par contre, je sais ou ai la voiture... Arrow
http://hotrodpleasure.dynamicforum.net/le-troquet-f9/go-to-lurcy-levis-with-juvadragster-t472.htm
la juva est celle d'un copain..elle tombe a 14 s avec 200 cv , alors que la 205 fait durement 12 s ...avec 800 ch..trop de puissance, elle patine a mord...
205 supra Empty Re: 205 supra
Mar 8 Juil 2008 - 17:45
je crois que ca avais déja été posté,quoiqu'on dise sans la maitrise la puissance est rien
hot import
Jeu 10 Juil 2008 - 14:02
j'ai trouver ça dessus...du coup, est ce que c'est bien la même.? je crois que oui....celle là tourne fort..le bruit est magnifique..belle prépa
http://video.google.fr/videoplay?docid=2277031704060904769&
q=dragster&
ei=pvl1SPbpOJuu2gK6rISyCw&
hl=fr
http://video.google.fr/videoplay?docid=4102504384013569945&
q=dragster&
hl=fr
rémig60
Mer 27 Aoû 2008 - 22:52
c une béte elle a un turbo denfer jen veu 1
hot import
Jeu 28 Aoû 2008 - 13:32
elle a tournée a lurçy sur le 400 '..résultat "
nuls "
!!! trop de puissance..800 cv sur un train c'est trop vu le poids de l'engin...pas en dessous de 15/16 S....il aurait fallu 4 roues motrices..
Jeu 28 Aoû 2008 - 14:40
voila la vidéo de Lurcy
https://www.dailymotion.com/video/x68s3j_dra-la-205-a-lurcy-levis-2008_auto
mais bon c'était sa première vrai sortie....il reste encore beaucoup de boulot niveau réglage
hot import
Jeu 28 Aoû 2008 - 19:35
il y avait en comparaison mon pote avec sa juva drag et un prv a 200 cv...il tombe a 14 s pour un début..pas mal pour 600 cv de moins, non ?....
je crois que ce n'est pas des réglages, mais plutot un problème de motricité du a la puissance, donc soit 2 roues motrices de plus, soit 400 cv en moins....
Jeu 28 Aoû 2008 - 19:55
le temps officiel de la 205-supra est de 12.06s ;
pour le moment le proprio bosse sur la wastgate pour réduire la violence de la charge pour ne plus etre obligé de levé le pied a chaque passage de rapport...
en faite il est allé a Lurcy sans grosse préparation pour faire un test grandeur nature et voir les point a travailler...
hot import
Ven 29 Aoû 2008 - 18:38
le projet avance doucement..a suivre...
Genyus77
conseiller technique des betteraves
Beet Team Pontoconseiller technique des betteraves
Localisation : Sud77/Nord45 et Langudeoc roussillon le reste du temps
http://www.oleopneus.com
Sam 30 Aoû 2008 - 20:41
Plus d'infos : http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=124695&
start=0
hot import
Dim 31 Aoû 2008 - 10:59
merci..
Genyus77
Dim 31 Aoû 2008 - 12:08
Archy
Dim 21 Sep 2008 - 0:31
J'ai connai un peut le gas. La causse des mauvais perf sont le lsd du pont étté hs, Il est prevue stock pour 600ch or le gt40 soufle a 2.5bar dans le 2jz. Donc il vas monté un spool et peut étre rétrécir les train AR. Donc pour 2009 de jolie perf de prévu
hot import
Lun 22 Sep 2008 - 20:21
bon, a suivre...sur la piste..
Lun 22 Sep 2008 - 21:15
merci pour le lien ,à suivre
alexdunord
205 supra Empty belle bete!!!
Mar 21 Oct 2008 - 20:36
truc de fou.c'est bon ca
