- KristoufJeune Golfoo
Changement plaquette et disque arrière
Dim 29 Juin 2008 - 14:07
Bonjour suite à un décollage d'une plaquette arrière sur ma golf j'ai donc commander un jeu de plaquette et disque neuf origine pour effectuer son remplacement.J'ai donc commencé par côté gauche pas de problème j'ai repousser le piston en vissant les plaquettes on bien rentrée dans l'étrier
par contre aprés j'ai demonter côter droit et pas moyen de rentrer les plaquette il me manque 2 a 3 mm pour que sa rentre sela peu provenir de quoi? de plus entre les 2 montages j'ai appuyé sur pédale pour que tout se méte en place. j'ai comparé les plquette toute méme epaisseur
alors si quelqu'un peu m'éclairer sur le problème merci
- Zanï.NOSGolfoo d'argent
Re: Changement plaquette et disque arrière
Dim 29 Juin 2008 - 16:05
Tu pousse le piston avec quoi ?
Dim 29 Juin 2008 - 17:44
j'ai fabriquer une clef avec une plaque de fer de 30 mm de largeur 200 mm de longueur puis j'ai usiné 2 ergots de facon a se que ceux ci se trouve dans les crans du piston et puis pour repousser le piston il faut visser avec une clef a molette dans la plaque.
Dim 29 Juin 2008 - 18:07
moi je veut bien une toff de la clef
Dim 29 Juin 2008 - 23:51
T'as ouvert le bocal de liquide de frein ?
Pour pousser le piston, moi j'utilise simplement un sert joint et une plaque de métal.
Lun 30 Juin 2008 - 16:52
Oui j'ai ouvert le bocale lors du repoussage du piston
le problème sur ces étriers c'est qui faut visser pour repousser le piston donc le serre joint ne fonctionne pas sur ce modèle.
Quelqu'un pourrait m'espliquer comment ajouter une photo dans ma réponse désolé je suis tout nouveau.
Lun 30 Juin 2008 - 19:27
Pour les photos : http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40516
Lun 30 Juin 2008 - 19:39
envoi moi ta photos par mail je te la mettrai en ligne
baurelie91@hotmail.com
Dim 20 Juil 2008 - 20:41
Salut désolé de n'avoir pas repondu de si tôt j'étais parti en vac je vais faire une Photos et je t'envois sa par mail merci a toi passatg60syncro a plus
Kristouf
Kristouf
Dim 20 Juil 2008 - 22:10
ok je l'attend
Lun 21 Juil 2008 - 10:38
voila
Lun 4 Aoû 2008 - 20:00
Ok merci pour la photo passatg60syncro a plus
Ven 27 Nov 2009 - 11:33
Bonjour finalement je me suis rendu compte que l'étrier qui voulait pas être repoussé le problème provenait du cache poussière qui bloquait le coulissement de celui ci j'ai changer joint + cache par des neufs et depuis tout va bien
