Gti 80's de Greg, enfin en restauration !
+161
DeF
francois-mkIII
titeuf1
elunicoyank
darkpuppet
SHARPIMO
yann76
tham
Natcho
chris73
freaks56
gab87
bingo
fast71
FANduVR
volk's
balbino
mk1gtipetitfeuécossai80s
KéKé
c.o.b.r.aiolet
macaroni
vwcleaned
R S
El Doctor
cid1637
minio
nikko78
Jul-CAB
gaby29
MagikOneKR
AlexHtattoo
psykorebel
raph4
jumbé
fishbone2k
FAFASISI69
LaCerise
stevemcqueen
damien19
ptitdav86
Genyus77
vwlolo45
Scirocco62
steph et yoyo
golf78
Nasty
arno vw
naunau56
ben-j
radikalcool
yoh82
dubs
panda
jéjé58
bless g3
loicm
k.e.v.1
tony36
fifou 38
sentenza
Golfmk1team
staze
mk1dream
Hova
ddss
G60VW
PITT77
florent
karmaniac
guitou
MK1JET
stephvr6
alex
VICEVAG41
juju49
denisse
yffic
Guillaume
Mika-one71
wolfsburg 36
seb-ama
bencox
pasdit
RS6MK166
jaky
maxime 18
praz
golfioux
alex-vw
tonypolo6n42
nicolas91
Azzo
RABBIT
beniman
BRICO-GOLFEUR
jejelaspi59
rémig60
kainy91
eddiabolo
golftdi28
oneoldschool51
nonocox
bouba
165 participants
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: Gti 80's de Greg, enfin en restauration !
Lun 28 Juin 2010 - 21:17
Passes moi un coup de fil pour en discuter...
- gregGolfoo sur-actif
Lun 28 Juin 2010 - 21:50
Pas de soucis Seb je t'appel demain.
Voici des photos du soucis.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=2415&
u=12687296][/url]
J'ai pas d'apn alors faudra faire avec ca.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=2416&
u=12687296][/url]
le soucis c'est que le pneu refuse de passer la valve.
les trous sont pile poil au mauvaise endroit???
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=2417&
u=12687296][/url]
A moins qu'il me faille des valves spécifique.
Voici se que j'ai monter.
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=2418&
u=12687296][/url]
Merci de votre aide.
u=12687296][/url]
u=12687296][/url]
u=12687296][/url]
u=12687296][/url]
- fandepolo37Golfoo de Diamant confirmé
Lun 28 Juin 2010 - 22:20
Tu n'a décidement pas de bol avec ces roupettes mon loulou, grrrr
J'allais te proposé d'essayer avec des valves invisible, mais c'est déjà fait !!!
Tu n'a pas moyen de combler ce vide/trou/espace avec de la patte poids lourds ou autre ?
- Rabbit-vwGolfoo de Platine confirmé
Lun 28 Juin 2010 - 22:32
c les bbs a max? c ca?
en mettant du savon, et en fesant un ptit outils, ya moyen... :-?
un genre de fils de fer recourbé...
Damien
Damien
Mar 29 Juin 2010 - 6:56
Si tu mets un max de savon à pneu ............il n'y a pas de raison que le pneu ne saute pas cet obstacle sous la préssion.
Tu peu aussi le redécoller et faire en sorte que ce soit cette partie là qui se mets en place en premier ........... et non pas l'opposé ........... si tu me comprends !
Mar 29 Juin 2010 - 10:52
Et bien moi se que je voudrais c'est que sa soit propre nikel, il doit bien y avoir des valves spécifique ou autre. C'est clair qu'il faut trouver une solution qui soit normale, moi j'ai jamais autant galère a monter des pneus quoi.
Il n'y a pas assez de place pour que le pneus passe, a moin de decouper un morceau du pneus....nan.
Graisser a mort sa ne passe pas, si le pneus ne passe pas la valve je ne peu les gonfler. La le pneu colle partout sauf a la valve, monter au start pilot...
illustration du pneu:
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=2419&
u=12687296][/url]
déjà le trou n'estr pas géniale, mais regarder bien, ou est ce que je met mon pneu?? :mdr:
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=2420&
u=12687296][/url]
Sinon, et apres discution avec mon pote, il faudrait racheter deux voiles exterieur avec 0.5"
de plus large, au moin la valve ne sera plus a l'emplacement du pneu.
u=12687296][/url]
u=12687296][/url]
Mar 29 Juin 2010 - 10:57
As tu compris mon conseil pour monter le pneu en collant en premier la partie où il y a la valve ?
Mar 29 Juin 2010 - 11:02
Oui GG j'ai compris, mais les pneus je les ai monter en meme temp que les voiles pour éviter de les mettre sur la machine.
Je vais essayer cette aprem, mais ce n'est pas gagné.
Tu connais pas des valves qui pourrais m'aider?
Mar 29 Juin 2010 - 11:06
greg a écrit:Oui GG j'ai compris, mais les pneus je les ai monter en meme temp que les voiles pour éviter de les mettre sur la machine.
Pour les valves, non désolé et c'est clair que tu peux laisser tomber les valves invisible ........... ce serait encore plus chiant.
Tu as aussi la possibilité de chanfreiner le tour de ta valve afin de faciliter le passage du pneu.
- one eighty oneGolfoo d'or confirmé
Mar 29 Juin 2010 - 11:08
GG a écrit:As tu compris mon conseil pour monter le pneu en collant en premier la partie où il y a la valve ?
exact, si tu monte tes pneus a la machine, mets les a l'envers sur la machine, face vers le sol
Mar 29 Juin 2010 - 11:18
GG: Oui c'est une solution de gratter un peu sur la valves pour que le pneus passe, a essayer egalement.
Oneeighty: Justement il ne faut pas les monter avec la jante a l'envers, car je me retouverai dans la meme situation, et le soucis egalement c'est que les voiles interieur sont plat, il n'y a pas de bourler comme sur le voile exterieur.
Les voiles sont super fin et leger, il va me falloir une machine specifique car la notre date du moyen age.
Mar 29 Juin 2010 - 11:22
Rabbit-vw a écrit:c les bbs a max? c ca?
Damien
Oui mon Damien ce sont les siennes.
L'histoire de l'outil pour aider le flanc, on a essayer et ré-essayer, rien a faire.
Au depart j'ai monter les valves plastique champignon, c'était le pire, a
present avec les petite valves c'est un peu mieux.
Je vais allez voir un pote qui bosse dans les pneus agricole cet aprem, voir si il peu faire quelque chose.
Mar 29 Juin 2010 - 18:04
va plutot voir un gars du poid lourd!
un coup de canon a air et ca va passé au dessus! :mdr:
- SHARPIMOGolfoo sur-actif
Mer 30 Juin 2010 - 8:44
tu as reussi
Mer 30 Juin 2010 - 10:23
sa main est coincée dans le pneu MDR
Mer 30 Juin 2010 - 12:04
C'est a peu pres ca. Non je pense que l'ont va commander deux voiles exterieur avec 0.5"
de plus en largeur, comme ca on ne sera pas emmerdé.
- minioGolfoo d'or
Dim 4 Juil 2010 - 23:54
Yo greg !
Je te le redit mais magnifique ta one !
Et encore un grand merci pour le petit tour ! vraiment top ! Un vrai karting ton machin ! Ca lache jamais ! :mdr:
Je te mettrais mes photos dans la semaine ! Et si j'oublie hesite pas a me relancer en mp !
- jumbéGolfoo de Platine confirmé
Lun 5 Juil 2010 - 0:26
content de t'avoir revu et enfin pris le temps de te connaitre un peu mieux mon greg, du bonheur ce p'tit week-end
et le petit plus du bbq à la casa c'était nikel (au top tes hamburgers au barbeuq )
pis alors pour ta one, elle est encore plus belle quand elle roule
comment dire euh... tu aurais du la laisser chez moi
à très bientot mon poto
Lun 5 Juil 2010 - 12:31
Merci les gars, j'étais super ravie d'etre avec vous toute au long du week, vous etes excelent. A mon avis se n'est ni le premier ni le dernier meeting que l'on fait ensemble.
Minio: promis la prochaine fois tu prendra le volant.
Djumb: Ta femme et toi sont des personnes hors du commun, merci pour l'acceuil chez toi, le petit barbecue du dimanche soir apres un rasso c'est le maxi best of :mdr: la cerise sur le gateau.
Nous somme vraiment dans le meme délire
A bientot
A bientot
- minioGolfoo d'or
Lun 5 Juil 2010 - 13:24
Avec plaisir !
pour conduire, je veux bien mais jferais certainement pas comme toi ! Même si elle accroche au taquet ! :mdr:
- minioGolfoo d'or
Lun 5 Juil 2010 - 14:26
Tient les photos !
Lun 5 Juil 2010 - 14:46
Minio t'es un as. Bambam, magnifique tes tofs. Merci beaucoup.
Avec celle de Lolo et Ben-j je vais faire de la place sur mon disque dure.
- minioGolfoo d'or
Lun 5 Juil 2010 - 14:50
Merci !
Pour le coups ouai tu va en avoir des photos de ta one !! :mdr:
Lun 5 Juil 2010 - 15:31
minio a écrit:Merci !
Tu m'étonne. :mdr:
J'avais meme pas percuter que t'avais un appareil. :prosper:
En tous cas merci pour tous Minio t'es super sympa, a bientot j'espere.
- minioGolfoo d'or
Lun 5 Juil 2010 - 16:59
discret et furtif moi :mdr:
Au mans au plus tard de toute facon non ?
