module de verouillage
3 participants
- corrado syncroInvité
Sam 7 Juin 2008 - 9:25
bonjour a tous je voudrais savoir si quelqun a monté ce kit deja
pour voir si c'est vraiment du plug and play comme il le dise
voila le lien
http://www.mecatechnic.com/GO3_UA15803_FR_Relais-de-centralisation-a-distance-special-Golf-3.htm
voila le lien
- dainese77Invité
Re: module de verouillage
Sam 7 Juin 2008 - 12:36
Je ne connais pas ce kit mais je pense qu'il ne faut pas avoir BAC +5 pour poser ce kit.A+
Sam 14 Juin 2008 - 11:41
A voir le truc,
tu débranches ta pompe dans le coffre,
tu branches le module dessus et après si ya d'autres fils pour les clignotants, demande et je te dirai sur lesquels brancher au niveau des bloc de feux arrière.
- actarusGolfoo sur-actif
Sam 14 Juin 2008 - 12:29
et tu laisse ton connecteur de pompe d'origine pas branché?
Sam 14 Juin 2008 - 13:08
Tu le branches sur le boîtier... Si c'est plug&
play sa fonctionne comme sa...
Sinon je ne vois pas comment tu envoies du courant à la pompe si elle est reliée dans le vide...
Sam 14 Juin 2008 - 14:22
le connecteur d'origine qui etait sur le boitier, tu le branches où
c'est ca ma question
Sam 14 Juin 2008 - 16:32
Si c'est plug &
play tu débranches la pompe dans le coffre, tu branches le cable qui est branché à la pompe tu le branches sur ton boîtier de verouillage et le cable du boitier sur la pompe... c'est ce que je dis depuis le début non?
Nimroa a écrit:A voir le truc,
Sam 14 Juin 2008 - 19:11
sa serais compatible avec une passat 35i??
Sam 14 Juin 2008 - 19:14
A voir suivant ta pompe.
Après si les cables sont identiques qu'une Golf III sûrement...
As-tu une photo de ta pompe de centralisation?
Ou peut-être que quelqu'un sait si les commandes d'ouverture sont les mêmes... (un fil vert pour l'ouverture et un gris pour la fermeture)
