Plus de MFA + compte tours sur Golf GTi PB
+7
truka
passatg60syncro
SamOuraI_Du_SoLeiL
FANduVR
big-ben
popeye
11 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
![Précédent](https://2img.net/i/empty.gif)
- trukaJeune Golfoo
Re: Plus de MFA + compte tours sur Golf GTi PB
Sam 16 Aoû 2008 - 17:14
possible a vérifier,merci
en attendant d'en savoir plus j'ai réparer mon siege conducteur pour passer le temps... ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
- trukaJeune Golfoo
Sam 16 Aoû 2008 - 17:18
o faite dsl de squater ton topic avec mes question dj_barka et merci pour tes réponses passatg60syncro :merci:
Sam 16 Aoû 2008 - 17:51
pas de souci ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- manu16vGolfoo sur-actif
Sam 16 Aoû 2008 - 23:38
Sur ma gtd de 90 donc simple broche, si je ne l'utilise pas de 2 jours, au démarrage j'ai le voyant d'eau qui clignote, il continue après. Les aiguilles d'eau et carburant montent + vite et sont fausses. je pense au tristor. Je vais le changer. Il me reste un compteur de G60 qui beugue (mfa + compte tours) je pense que c'est la même panne ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- golfGolfoo d'or
Lun 18 Aoû 2008 - 19:30
a les compteur 1 fiche de golf2......le nid a emmerde
vu ton probleme moi je pense a 2 chose
la premiere controle toute tes masse de la voiture
et la deuxieme: ta batterie fais combien d ampere et est elle bien charger?
le regulateur du compteur est en etat de marche?
- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Lun 14 Déc 2009 - 21:24
Oulala... je fais remonter le sujet de loooooiiiiiiinnnnnnnn :mdr:
Alors je reviens toujours avec le même soucis de compteur sauf que maintenant les choses qui ne fonctionnent pas sont :
- Température eau
- Compte tours
- Voyant huile
- Voyant d'eau
- Pas de MFA
Je n'arrive pas à résoudre le problème même en changeant de compteur. Quelqu'un a déjà eu se soucis avec un Gti PB ?
- Température eau
- Compte tours
- Voyant huile
- Voyant d'eau
- Pas de MFA
- golfGolfoo d'or
Mar 15 Déc 2009 - 8:27
oui j ai deja eu ce pb
donc remplacement du faisceau de la voiture
et apres nikel
j ai examiner l ancien et totu simplement du vert de gris c etait installer ds la faisceau
avec ton ancien compteur qu est qui ne marchais pas? (comptour et temperature d eau?
avec le nouveau tout ca ne marche plus?
di moi merci
ton pb est de 1991 tu m avais dit...
et apres nikel
di moi merci
Mer 16 Déc 2009 - 15:46
Oui mon PB est de 91
J'ai donc plus de MFA, ni de Temp eau, ni de compte tours :?
- STEPH8SGolfoo de Platine confirmé
Jeu 17 Déc 2009 - 17:50
J'ai le méme sousis sur mon PB de 1990 :?
J'ai un autre compteur de digifiant sous la main, je dois le remplacer dans les jours a venir ... On verra bien çi tout refonctionne normalement.
Perso, çi c'est un sousis de faiseaux sur la miéne, je l'améne chez VW quitte a y laisser une cou"
J'ai pas envis d'y toucher pour faire pire que mieux !!
Jeu 17 Déc 2009 - 18:36
Tu sais si c'est un problème de faisceau c'est quand même assez simple pour le changer car c'est que le bout de faisceau qui se branche en dessous du compteur jusqu'à la boite à fusible... donc pas de panique. Le plus dur dans l'histoire je pense que c'est de trouver le morceau de faisceau :?
Tiens nous au courant Steph8s![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
- golfGolfoo d'or
Jeu 17 Déc 2009 - 18:57
moi ja i rien a faire.... vien chez moi... fo ke je m occupe... (en 2h c est demonter et remonter...)
Page 2 sur 2 •
1, 2
