- Sn8pJeune Golfoo confirmé
[Golf1] Démonter mon intérieur !!!
Lun 21 Avr 2008 - 17:38
Salut a tous et a toute
Voila j'ai une petite semaine a tuer et j'aimerai laver mon intérieur et reponcer les petites trace de rouille et tout ce qui se trouve sous ma moquette. J'ai de l'humidité a faire sécher en plus donc sa sera fait par la même occasion.
Vous auriez des infos précise pour me guider pas a pas pour :
Enlever les 2 sièges avant, la banquette arrière et les 2 partie de la moquette.
Donc ou sont les vis essentiel, faire gaffe a quoi, niveau de difficulté ^^
Bref tout ce qui pourra m'être utile !!!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [Golf1] Démonter mon intérieur !!!
Lun 21 Avr 2008 - 20:35
facile clém, pour l'avant tu regarde en dessous parle devant tu as une vis BTR de 4 avec un écrou. tu dévisse ensuite tu recule on siège a fond et il va sortir tout seule. pour l'arrière tu dévisse les deux visses qui a sous l'assise puis tu replie ta banquette et tu la pousse vers le fond et elle sort
Lun 21 Avr 2008 - 21:44
Ok je te remercie j'ai fait mes siège avant vite fait je m'attendais pas a ce que sa soit aussi facile..... je verrai le reste demain il fait tout noir a cet heure ci :p
Mar 22 Avr 2008 - 14:30
Bon j'ai démonter mes intérieur de portes, avant, arrière, le coffre la moquette arrière la console centrale et la je bloque un peu on vas dire sur le bout de la moquette avant. Tout est super facile a enlever et tout et j'arrive au niveau des pédales il y a des espèce de rondelles avec une tige dedans qui fixe la moquette. JE fait quoi? je dévisse? je l'explose? je déboite je scie? disons que je sait pas ce qu'il y a derrière donc je me demande comment faire pour enlever ces choses proprement
