Le Deal du moment : -29%
269.99 €
andreog60
prob compteur tours/min G60 Empty prob compteur tours/min G60
Jeu 27 Mar 2008 - 12:16
Alors j'ai un pote qui a acheter un golf G60 et le soucis c'est que le compte tour lors de l'achat fonctionné un fois sur deux et que maintenant fonctionne plus du tous ....... on a remarqué que le voyant d'huile clignote plus non plus au demarrage de la voiture, plus de MFA etc.... mais le reste de voyants "
d'info"
fonctionne, cligno, phare etc ........ et sa devient genant surtout en rodage de G ....
donc on a verifier tous le faisseau electrique le compteur et rien ......
alors je pense que ca doit etre un relais qui doit faire fonctionné une partie du compteur mais lequel ?
merci a tous
popeye
prob compteur tours/min G60 Empty Re: prob compteur tours/min G60
Jeu 27 Mar 2008 - 12:53
C'est une maladie classique des G60. Le MFA tombe en panne au bout de quelques années (10/15 ans environ selon).
Je parie que la marque du compteur est Motometer (les plus fragiles).
Première solution, le changer.
Deuxième solution, le faire réparer. Les boutiques qui pratiquent sont de plus en plus rare.
Il semble que ce soit le régulateur de tension du compteur qui soit défaillant pour la plupart des pannes.
andreog60
Jeu 27 Mar 2008 - 13:07
c'est bizarre car il fonctionné bien un coup sur 2 comme ci c'ete un faut contact, pour la marque je sais pas faudra verifier mais ci faut le changer galere pour trouvé .....deja moi j'en cherche un pour mon coco
et je tient a precisé que j'aussi le compte tours qui ne fonctionne pas, le mfa et le compte tour doivent etre sur le meme relais ou autre ....
Mehran
Mehran
prob compteur tours/min G60 Empty compteur G60
Jeu 27 Mar 2008 - 13:40
salut le compteur est separé du mfa donc pas de rapport direct
andreog60
Jeu 27 Mar 2008 - 13:42
ok mais quand l'un fonctionne l'autre aussi, et j'ai aussi le voyant d'huile qui clignote plus..... Crying or Very sad quand je fait des test j'ai juste a allumé le contact et si j'ai l'huile qui clignote c'est bon le reste va fonctionné et si j'ai que la batterie ba sa fonctionnera pas, il n'y a pas de relais ou autre chose pour le compteur ?
Mehran
Mehran
prob compteur tours/min G60 Empty compteur de g60
Ven 28 Mar 2008 - 9:20
je pense que c'est tout simplement ton bloc compteur qui est defectueux, as tu verifié le circuit imprimé derriere le compteur? est ce que la prise qui va au compteur n'a pas de faux contact ? a part ca je ne vois pas trop.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Ven 28 Mar 2008 - 10:04
Maladie du G60 effectivement :?
Si tu cherches des compteurs :
http://www.golfoo.net/ventes/viewtopic.php?t=38646
andreog60
prob compteur tours/min G60 Empty Re: compteur de g60
Ven 28 Mar 2008 - 10:13
Mehran a écrit:je pense que c'est tout simplement ton bloc compteur qui est defectueux, as tu verifié le circuit imprimé derriere le compteur? est ce que la prise qui va au compteur n'a pas de faux contact ? a part ca je ne vois pas trop.
non pas de faux contact, tous a ete verifier .... Crying or Very sad
Ven 28 Mar 2008 - 11:07
andreog60 a écrit:c'est bizarre car il fonctionné bien un coup sur 2 comme ci c'ete un faut contact, pour la marque je sais pas faudra verifier mais ci faut le changer galere pour trouvé .....deja moi j'en cherche un pour mon coco
Il suffit de chercher aux bon endroits Laughing
merci eric 😉
Mehran
Mehran
Ven 28 Mar 2008 - 14:08
y'a plus qu'a !!
