- coxmanGolfoo de bronze
57 millsime 58
Jeu 6 Mar 2008 - 13:21
voila ayant vendu mon ancienne cox pour avoir un daily + fiable,je me ss retrouvé sans cox
entre 2 jai pu me trouve un chassis complet avec cg assez sain(plancher changés),train avt puma(meme si cest de la daube )
donc me voila avec un chassis dune 70 en bon etat
celui ci a etait poncé entierement pour voir letat au cas ou car il etait stocké dehors et remettre en peinture avec de lhammerite.
ensuite un pote a vendu une coque de 57(ah cest interessent)
donc letat est relativement sain avec une couche de rouille exterieur;
les seules parties a changés sont :
le bloc avt a refaire
un coin de passage de roue
divers petit endroit (les arc dailes bouffé a quelques endroit,un coin arriere sous la banquette mais vraiment leger)
un cul de longeron conducteur
donc en atendant de recup un chassis a pivot et lensemble specifique,la coque a trouvé le chassis de 70,petit decoupe des ancien suport de coque arriere qui etait un peu passé,et voila c est posé.
les piece a souder seront fait prochainement normalement et cet eté,la config restera comme cela(rat's),apres le soleil passé,la carrosserie sera faite + proprement,afin davoir une caiss propre.
voila pour linstant,les pieces de tolerie sont en comande,des pieces specifique sont en recherche et croise les doigts pour que juin,celle ci soit roulante,pour se taper de petite balade
Re: 57 millsime 58
Ven 7 Mar 2008 - 23:03
hop,pas de com,cest pas grave
mais voila jai chopé ca sur ebay:
et jattend la livraison dune colonne de direction dorigine 57
- FABFABGolfoo sur-actif
Re: 57 millsime 58
Sam 8 Mar 2008 - 9:21
Ha ouai !!!! Ca fait un beau rat's
Re: 57 millsime 58
Mer 2 Avr 2008 - 2:07
bon entre temps jai pu accumuler quelques pieces donc pour lisntant:
capot avtet arriere
commodo de clignotant
compteur de combi split en attendant
linterieur dorigine mais rat"
s
reservoir
moteur essui glace
le chassis avec son train arriere dorigine(boite split case)
et le carton
manque les ailes mais bon ,ce sera des ailes de recentes en attendant
jai prefere quand meme ponce la rouille voir letat quelle etait en desous et posé une couche dapres vite fait pour la proteger en attendant
capot avtet arriere
s
reservoir
moteur essui glace
et le carton
Re: 57 millsime 58
Lun 7 Avr 2008 - 15:02
ca avance...
