histoire de vis ...
3 participants
histoire de vis ...
Dim 2 Mar 2008 - 21:24
Pour le montage de ma pipe weber j'utilise ce qu'il y'a d'origine sur la pipe d'admission d'un 16S c'est à dire du M8 par 30
Jai été comandé des vis inox en M8 30 mais elle me semble bien grande
alors comment ca se passe , le M8 par 30 c'est une vis de 3CM ou bien c'est juste le filetage qui fait 3CM et la tete ne compte pas
car ma vis M8 par 30 fait :
Longeur total 38MM
Longeur filetage 30MM
Longeur tete 8MM
Ma seconde vis
Longeur total 32MM
Longeur filetage 24MM
Longeur tete 8MM
Donc je sais pas laquel des vis fait vraiment un M8 30 qui peu me renseigner???
Longeur total 38MM
Longeur tete 8MM
Ma seconde vis
Longeur total 32MM
Longeur tete 8MM
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: histoire de vis ...
Dim 2 Mar 2008 - 22:47
Il faut prendre la coté "
sous tête"
M8 x 30 = Longueur sous tête de 30mm. Apres effectivement, le filetage ne fait pas forcement toute la longueur...
sous tête"
Lun 3 Mar 2008 - 0:06
merci donc en, l'occurence ca serai la premiere vis que j'ai enumerer le M8 par 30 l'autre c'est M8 par 25
- YouriGolfoo de bronze
Lun 3 Mar 2008 - 14:10
en vis tête CHC on dit M8 X 30 le diamètre c'est du 8 et la longueur sous tête c'est 30 qu'elle soit fileté entièrement ou non
Lun 3 Mar 2008 - 15:35
merci à toi je dormirai moins con ce soir , donc en l'occurence c'est le premier modele!
Voilou ca c'est bon!
