-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
[Golf 2] 2 fils orphelins apres enlevement de l'alarme Empty [Golf 2] 2 fils orphelins apres enlevement de l'alarme
Sam 1 Mar 2008 - 14:01
je plante le décors :
golf 2 90S de 1986
l'ancien proprio avait bidouiller un peu l'électricité et j'ai voulu remettre de l'ordre dan tout ce bazar !
exemple de bidouillage :
l'interrupteur des phares commande les feux de croisement des la position 1
câblage direct depuis l'interrupteur des phares pour aller au feux arriere gauche
essuie glace ne fonctionne que si les phares sont allumés (donc inter phares en position 1 ou 2)
ventilateur branché en direct sur un inter au tableau de bord
2 / 3 conneries auquel je ne pense pas plus pour le moment
Dans la foulée, je voulais supprimer l' alarme car je n'est pas le beeper, et les 2 capteurs pendouille a coté des par-soleil !
voila, les bases sont posées Smile
je me suis attaqué a l'alarme :
une fois la centrale trouvée derrière la console centrale, voici ce qu'il y avait encore de connecté a celle-ci :
- un fil marron qui va a la masse
- un fil rouge qui va derrière la platine a fusible et relais (au pieds du conducteur)
- une grappe de fil avec une grosse fiche blanche, mais relié a rien du tout
- les 2 fils des capteurs
- les 4 fils des vitres électriques (qui n'y sont plus d'ailleurs puisque les mécanismes sont manuels !)
j'ai supprimé proprement tout ce petit monde, mais je me retrouve avec les 2 fils rouge et marron et je ne sais pas ou il pourraient bien aller ...
dans cette configuration, quand je met le contact, rien ne se passe, je dirait même que c'est pire car le plafonnier se coupe et l'horloge du TDB n'est plus alimenter. un debranchage rebranchage de la batterie est nécessaire pour retrouver le plafonnier et l'horloge.
donc voila, une idée de l'endroit ou doivent aller ce fil rouge et ce fil marron ?
(ps: faut que je passe a mon garage relever le numero du relais ou arrive le fil rouge, et prendre une photo au passage)
[Golf 2] 2 fils orphelins apres enlevement de l'alarme Empty Re: [Golf 2] 2 fils orphelins apres enlevement de l'alarme
Dim 2 Mar 2008 - 0:15
tout est rentré dans l'ordre, enfin coté alarme surtout :d
En fait c'était la cosse positive de la batterie qui etait bien abimée et qui faisait un contact foireux.
en tout cas, avec le bazar qu'il reste dans le faisceau, j'ai pas fini me m'arracher les cheveux, mais au moins je pourrais aller bosser lundi !
