degivrage arriere
+3
MK2GTD62
7 participants
- MK2GTD62Golfoo de bronze
degivrage arriere
Jeu 21 Fév 2008 - 0:20
bjr ami(e)s golfiste et autres VW
sur ma vitre arriere quelques fils de degivrage sont coupés
ma question est de savoir si c est reparable ??? ou si la seule solution est de changer ma vitre ???
merci d avance pour vos reponses
- firedog07Invité
Re: degivrage arriere
Jeu 21 Fév 2008 - 9:17
y a des produits, petite bouteille, petit pinceau et petit masque avec une fente qui permetent de refaire les parties de ligne coupées, chez tout les Noroteau, FeuVert et autre.
Jeu 21 Fév 2008 - 9:26
a voir, les produits pour réparer, mais c'est tellement simple de changer la vitre complète
- AnkhInvité
Jeu 21 Fév 2008 - 9:37
Les frangins a écrit:a voir, les produits pour réparer, mais c'est tellement simple de changer la vitre complète
oui mais je pense que ça doit pas être le même budget non plus :?
Jeu 21 Fév 2008 - 9:40
change le hayon complet !!
c vite fais et ca coute allez max 20 e, normalement tu peux en trouver de la bonne couleur suffit d'etre patient et de bien chercher.
bon sinan j'en vend un loll, mais il est noir mat ( 20e ) ...
Jeu 21 Fév 2008 - 9:42
Ankh a écrit:Les frangins a écrit:a voir, les produits pour réparer, mais c'est tellement simple de changer la vitre complète
tu as la réponse au dessus max, à 20 € le hayon complet .............. tu peux prendre 1/4 d'heure pour changer la vitre arrière
Jeu 21 Fév 2008 - 10:44
va en casse tu pourras trouver une vitre ar de gti percé pour mettre le becquet
Jeu 21 Fév 2008 - 11:03
ok merci
j ai un becquet et ma vitre n est pas percé
je suis étudiant donc budjet TRéS serré
je cherche la solution la moin chere
par ché moi dans les casses ya pas bocou de golf
mé javais pas pensé a regarder ché nororto
ma golf a une peinture peu comune ce ki explike ke si j en avais la possibilité j oré deja changer mon hayon
- AnkhInvité
Jeu 21 Fév 2008 - 11:15
Les frangins a écrit:Ankh a écrit:Les frangins a écrit:a voir, les produits pour réparer, mais c'est tellement simple de changer la vitre complète
oui, y'a eu la réponse après mon message ;
je pensais que ça coutais plus cher.... c'est sur, à 20 euros, faut pas ce privé.... ;
je pensais plus à dans les 400 euros :mrgreen: :mrgreen:
GG :mrgreen: :coucou: :mrgreen:
:fuite:
Jeu 21 Fév 2008 - 13:23
ok ok merci bien pour vos conceils
Jeu 21 Fév 2008 - 13:28
Vu que le raccordement des fils et autre durites au niveau du hayon n'est pas des plus évidents à démonter/remonter proprement (!) ne serait-il pas plus simple de juste changer la vitre. Ainsi en plus pas de problème de peinture. Pour bien faire il faudrait changer le joint aussi mais là - sur les deux - il devrait bien y en avoir en pas trop mauvais état ...
- manet42Invité
Jeu 21 Fév 2008 - 16:20
Le problème, c'est qu'avec une vitre ou un hayon d'occase, c'est pas sûr qu'ils soient en meilleur état que l'ancien...
Bon courage.
JC
Bon courage.
JC
Jeu 21 Fév 2008 - 16:48
c sur!!!
c pour sa ke j esite a tout changer
et puis le pri d un hayon d occaz en casse c plus dans les 50roro ke dans les 20
jme tate sur se ke jvé faire
- firedog07Invité
Jeu 21 Fév 2008 - 17:18
perso solution simple, petit budget, petit temps de réparation et emmerdement mini, je tenterai le produit Si malgré ça, ça ne fonctionne pas, t'aura perdu 1 heure et 15 € max
Alors que chercher le hayon en casse, ou la vitre, démonter, remonter s'apercevoir qu'un joint est mort, et qu'il faut le changer, que la pièce remplacée n'est pas mieux que l'ancienne ... :?
- benimanGolfoo sur-actif
Jeu 21 Fév 2008 - 19:10
le produit fonctionne très bien, il s'agit en fait d'un vernis chargé en argent, donc conducteur. Il est livré avec un petit cache qui te permet de faire la ligne bien propre. Une dizaine d'euros en centre auto, je crois que c'est Loctite qui fait ca ;
Jeu 21 Fév 2008 - 19:59
beniman a écrit:le produit fonctionne très bien, il s'agit en fait d'un vernis chargé en argent, donc conducteur. Il est livré avec un petit cache qui te permet de faire la ligne bien propre. Une dizaine d'euros en centre auto, je crois que c'est Loctite qui fait ca ;
merci l ami jvai tester le produit alor
Jeu 21 Fév 2008 - 22:37
la vitre arriére, je te la donne si tu veux....
....mais fô venir la chercher (par contre je sais pas ce quelle vaut )
(MP pour les intéressé)
- firedog07Invité
Jeu 21 Fév 2008 - 23:27
voila j'ai trouvé
C'est de ça dont je parle
Jeu 21 Fév 2008 - 23:50
bencox a écrit:la vitre arriére, je te la donne si tu veux....
merci bien mais sa fait loin pour une vitre arriere quand meme
demain j achete le produit
bye
