[golf4] baguette latérale??
Jeu 14 Fév 2008 - 19:21
savez vous ou on peut acheter des baguettes lattérales de portes à peindre ou alors en alu brossé? Mis à part chez VW ou ils vous facture 200€ juste les baguettes de portes!!!!
Je recherche cela car on m'a déconseillé de peindre les baguette plastique que j'ai actuellement.
Moi je pensé ponsé les baguette plastique avec du papier à l'eau très fin puis les peindre avec peinture spéciale plastique mais on m'a di que la peinture allé finir par sauter! Vous en pensez quoi.
Et au niveau des PC avant et arrière vous pensez que l'on peut les peindre?
- BrocheJeune Golfoo
Re: [golf4] baguette latérale??
Jeu 14 Fév 2008 - 22:06
Salut
Tu peux peindre tes baguettes et bandeau de PC, ça tiendra.
etant peintre je l ai deja fait sur plusieurs voiture et cela n'a pas sauter. Encore faut il bien le faire et avec les bons produits.
1. Poncer les baguettes avec une toile abrasive (style scotch bright) voir distributeur comme AD.
2. Appliquer un adherent plastique (existe en bombe et voir le meme distributeur)
3. Appliquer 2/3 couches d apprets afin que le granuleux ne se voit plus.(En bombe aussi sinon pistolet c est mieux...) Laisse bien secher entre les couches et ne charge pas comme un fou. C'est pas grave si tu mets 5 couches, le tout est d avoir un aspect lisse a la fin.
4. apres avoir bien laisser secher ( une demi journee pour etre tranquille), ponce les a l 'eau au 800.
5. Tu peux peindre et vernir....
Voila
Voila
- m'mouneVWGolfoo d'or
Jeu 14 Fév 2008 - 23:50
Broche a écrit:Salut
Voila
je confirme aussi
sauf que moi je commencerai a poncer plus gros style 360 a sec, il faut que ca accroche
voila bon courage
Ven 15 Fév 2008 - 10:54
ok merci pour vos réponses.
Moi je pensé poncer dès le début à l'eau avec du 600 ou 800 pour enlever le granuleux, avant de passer 2 ou 3 couches d'appret. C'est toi le pro donc si tu me conseille cela c'est que ca doit etre mieux. Mais peut tu m'expliquer quel est l'avantage de ne pas poncer et de passer directement les couches d'appret?
Et dernière petite question, les baguettes latérale de portes sur une golf 4, sont elles colées ou clipsé?
Lun 18 Fév 2008 - 19:41
Les poncer avec ce genre de scotch bright suffit. Les granuleux disparait avec les couches d appret.
Les baguettes laterales sont collées... t'amuse pas a les enlever ... tu vas les tordre et misérer pour les recoller.
