admission scirocco
4 participants
- rider16sInvité
admission scirocco
Jeu 8 Juil 2004 - 17:32
salut a tous,
Suite à l'installation d'une pipe d'admission de scirocco sur mon moteur kr (dans golf serie 1) je me trouve face à ces problèmes suivant :
- Durites d'injecteurs qui sont trop courtes.
- Durite qui part du reniflard de carter moteur (qui va je ne sais ou)
- Coupure à la deccélération :(je sais pas si je vais la remonter, tellement il y a de durites que je n'ai pas).
Faut-il que je retrouve toute ces durites provenant d'une scirocco ?
Si quelqu'un qui a efféctué ce montage peut me dire comment il a fait !!!!!!!!!!!!!!!!!
- mattg113Jeune Golfoo
Re: admission scirocco
Sam 10 Juil 2004 - 14:26
je ne peux pas encore te répondre je ne l ai pas encore monté par manque de temps
- selui78Invité
Ven 4 Nov 2005 - 17:42
une autre question:
le bas de la pipe de scirocco 16v est il le même que celui d'un Kr ?
Je veux dire, peut on monter la pipe supérieure du scirocco sur une pipe inférieure de KR? vous me suivez là?
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 5 Nov 2005 - 8:32
oui la partie base est commune au 2 modele....seule la partie superieure est specifique pour le sirocco
- selui78Invité
Sam 5 Nov 2005 - 8:39
GG a écrit:attention cependant car il existe deux diametres.
mais le deux peuvent se monter sur la pipe inf du KR ???
Sam 5 Nov 2005 - 8:44
je complete ma reponse plus haut....
il y a comme le dis GG, 2 modeles, un en 50mm de diametre, et l'autre en 41mm.
donc il faut que la partie inferieure soit du meme diametre que la partie sup.
donc pour te repondre selui78, oui tu peux monter la partie superieure du sirocco 16s sur la partie inferieure du golf 16s, meme ref moteur "kr", si les diametre des trous d'admission sont identiques
Lun 7 Nov 2005 - 21:08
En fait, y'a 3 dimensions :
41 et 50mm pour le scirocco
42.5 et 50mm pour le golf/corrado..
PS : j'ai une 41mm polie à 150€ de dispo
