Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
jerem 77
jerem 77
jantes toles inversées ?? Empty jantes toles inversées ??
Dim 3 Fév 2008 - 17:09
bonjour à tous,quelqun a-t-il déja fait cette modif,es-ce compliqué à faire,et avez vous des tofs de jantes toles inversées???
merci d'avance.
edition seb
edition seb
jantes toles inversées ?? Empty Re: jantes toles inversées ??
Dim 3 Fév 2008 - 17:39
ben je vois pas vraiment comment tu inverse la jante?????? Question
tu veux parler des jantes large en tole??
Jul-CAB
Jul-CAB
http://www.vwclubalsace.com
Dim 3 Fév 2008 - 17:59
Je pense qu'il veut mettre ses jantes a l'envers... Le coté extérieur vers intérieur!!! J'ai déjà vu ça sur des vieilles Renault... Mais chez VW, jamais...
jerem 77
jerem 77
Dim 3 Fév 2008 - 18:15
apparament la technique consiste a retourner le centre de la jante ???Rolling Eyes
Jul-CAB
Jul-CAB
Dim 3 Fév 2008 - 18:39
Oui mais il ta faut des jantes avec un bord plat au niveau des ecrous des deux cotés... Si c'est pas plats ta jante ne pourra tenir!
D'autres avis?
jerem 77
jerem 77
Dim 3 Fév 2008 - 18:48
Jul-CAB a écrit:Oui mais il ta faut des jantes avec un bord plat au niveau des ecrous des deux cotés... Si c'est pas plats ta jante ne pourra tenir!
D'autres avis?
non,parce que je pense qu'au final,le centre de la jante est fixé comme à l'origine,c'est juste le voile de la jante qui est retourné Question
beniman
beniman
Dim 3 Fév 2008 - 19:28
D'autres avis?
Je crois que "
feu"
country avait fait la modif, vue dans un de ses posts, mais là pour le trouver va falloir cherhcher...
bencox
Dim 3 Fév 2008 - 19:40
moi j'ai déja vue :mdr:
en fait faut déssouder la jante du voile et ressoudé a l'envers a l'endroit voulu :mrgreen:
jantes toles inversées ?? Dscn0460cu2yx2
Jul-CAB
Jul-CAB
Dim 3 Fév 2008 - 20:34
Il y a beaucoup de possibilité...
jerem 77
jerem 77
Dim 3 Fév 2008 - 20:54
[quote="
Jul-CAB"
]Il y a beaucoup de possibilité...[/quot
c'est à dire Rolling Eyes
Jul-CAB
Jul-CAB
Dim 3 Fév 2008 - 21:08
Ben si je trouve ce que j'essai d'expliqué par rapprt au jante, juste monté a l'envers, sans rien souder ou dessouder , je post ça direct!
Membre officiel du CGIDF
donc tu as un deport et tu garde le meme ET ?
Jul-CAB
Jul-CAB
Dim 3 Fév 2008 - 21:31
Question
BBS_RS
BBS_RS
Dim 3 Fév 2008 - 21:48
euh le déport et l'ET c'est la même chose!! 😉
A partir du moment ou tu as une roue avec un ET de 35 par exemple, dés que tu touche à la position du voile (partie pleine au milieu) tu modifie forcément l'ET.
Si tu retourne le voile simplement sans changer son emplacement, en gros tu auras un ET de -35 😉 car les dimensions reste les même sauf que le voile se retrouve de l'autre côté!
chopsauce
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
Lun 4 Fév 2008 - 7:30
BBS_RS a écrit:
A partir du moment ou tu as une roue avec un ET de 35 par exemple, ...
... auquel il faut soustraire l'épaisseur de la jante, soit un ET de -(35+epJante) ou -35-epJante, c'est la même chose.
C'est plus facile à comprendre avec un dessin. Sur celui du dessous l'épaisseur de la partie boulonnée est probablement exagérée mais bon, comme l'ET est en millimètres, ça change assez vite.
jantes toles inversées ?? DimensionsJante
Déjà quand on écrit que déport et ET sont la même chose il faudrait se mettre d'accord ... moi je veux bien changer de termes d'ailleurs - et avec plaisir même - si quelqu'un a des suggestions ?
BBS_RS
BBS_RS
Lun 4 Fév 2008 - 12:23
ChopSauce a écrit:Bonjour,
Exact c'est pour ça que j'ai écrit "
en gros tu auras"
Si j'ai écrit c'est pour simplifier la chose mais pour pas que les gens confondent 😉
Car si on rentre dans le détail, c'est vrai que ma simplification est une erreur mais ton dessin comporte une erreur sur la largeur de la roue qui ne se prend pas à l'extremité de la jante mais au "
seat"
qui se situerai plus à l'interieur sur ton dessin 😉
Enfin bref je pense que tout le monde a compris, et là n'est pas la question!! Very Happy
Lun 4 Fév 2008 - 17:41
cest ce que j'aime sur ce forum, on a toujours une reponse et en plus c'est toujours bien expliqué....
Very Happy
jerem 77
jerem 77
Lun 4 Fév 2008 - 19:07
d'autres avis sur les toles inversées Rolling Eyes
chopsauce
chopsauce
Mar 5 Fév 2008 - 9:18
BBS_RS a écrit:la largeur de la roue qui ne se prend pas à l'extremité de la jante mais au "
seat"
qui se situerai plus à l'interieur sur ton dessin [...]
Merci, c'est noté ! Si quelqu'un a d'autre suggestions, en particulier sur les termes utilisés, ça permettra peut-être d'améliorer la page (www) correspondante Cool
Pour en revenir aux jantes en tôle, si tu montes ta roue à l'envers ... on vient juste d'en parler, et sinon fais quand-même gaffe, souder c'est assez facile mais éviter des déformations lors du soudage c'est encore autre chose. Bref, au final, si tu fais ressouder les flancs à l'envers sur les cerclages, asssures-toi de faire appel à un vrai pro.
Il me semble que j'en ai vu en vente il n'y a pas si longtemps sur un autre forum des jantes inversées ... mais peut-être me suis-je encore trompé :?
