Pb alternateur
2 participants
Pb alternateur
Mar 8 Jan 2008 - 22:06
A quoi est du la panne d'un alternateur de g60 quand le voyant batterie du compteur ne s'allume pasen position contact et ne charge pas alor que j'ai tester avec un autre la lumiere s'allume en position contact et charge...
- G60SLSInvité
Re: Pb alternateur
Mer 9 Jan 2008 - 21:37
Faut faire reviser ton alternateur: charbon à changer peut etre.
En tout cas c'est ce que j'ai du faire et ca marche maintenant
- ThonyInvité
Re: Pb alternateur
Mer 9 Jan 2008 - 22:23
Surement le petit bloc "
charbon + régulateur"
qui est mort
qui est mort
Re: Pb alternateur
Jeu 10 Jan 2008 - 10:27
+1 pour le bloc regul-charbon
sa coute environ 30 a 40 euros et sa tien par deux vis
demonte le et regarde les charbons, ils doivent sortir d'au moins 1.2 cm
