carbu moto sur KR
4 participants
- DADOU69Jeune Golfoo confirmé
carbu moto sur KR
Mar 1 Jan 2008 - 22:34
Bonsoir,j'ai pour projet de poser un KR dans ma one,lors de mon précedent swap sur ma cab j'avais repris l'injection du kr mais là je ne l'ai pas,d'après vous es ce que l'adaptation de carbu de moto(type 1100 GSXR)suffirait il a alimenter le moteur? merci
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: carbu moto sur KR
Mer 2 Jan 2008 - 9:30
Est-ce que tu as plus d'info sur les carbu?
Taille? Position? (savoir si c'est des horizontaux ou verticaux)![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Aprés si tout est bon il te suffit juste de trouver un pipe d'admission qui va bien et tout le reste de l'installe![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- passiongolf1gtiInvité
Mer 2 Jan 2008 - 19:06
pas connaiseur mais je pense que sa devrais plutot bien tourner vu que sur les 1100 ca ressemble a injection 4 papillon???
affaire a suivre!!!!
Mer 2 Jan 2008 - 20:13
je n'ai pas plus d'info sur les carbu mais il me semble que ce sont des diametre 40,mais contrairement au weber là il y aurait un corps par cylindre,ensuite pour le montage j'ai l'intention de faire un montage souple a partir du collecteur d'origine du KR,mais d'après vous es ce que la cylindré du KR ne sera pas trop importante pour des carbu de moto?
Mer 2 Jan 2008 - 20:24
OK donc si ce sont des diamètre 40 en position horizontal, c'est bon car c'est la taille idéale.
Aprés, il y a des facteurs comme les buses, les venturi,...qui vont faire évoluer le carbu mais je n'y connais pas grand chose en carbu donc je m'arrête ici pour pas dire de bétise.
Pour se montage, tu devras avoir une pompe à essence spécial (FACET =>
la plus courante) + pipe d'admission +....
- gilles 1800Golfoo de Platine
Jeu 3 Jan 2008 - 12:44
fait attention a pas mettre trop de pression d'essence dans les carbu.
Par contre tu ca devoir fair une pipe sur mesure car les carbu moto sont plus serrer entre eux que l'entraxe de l'admission du kr
- J-CNouveau Golfoo
Mar 5 Fév 2008 - 11:20
Slt,
Il y a la possibilite de demonter la rampe pour elargir l'entraxe des carbus, attention a bien faire la modif pour la syncro.
En 40 y a pas bcq de choix( certains GSX-R 1100 91-92 ou rampes racing $$$$), c'est plus souvent du 38 ca marchera aussi il faut juste bien regler tes gicleurs en fonction de ta cylindre.
Pour la pompe a essence c'est pas plus de 600 gr en moto sinon les pointeaux ne fermerons plus (trop riche)
Je bosse ds une casse moto
A+ J-C
A+ J-C
