ma cox
+14
sandyxv2
michael
wileracing
xavier
niko et manue
Vienvien
guitsh
coxdevil
18 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ma cox
Mer 26 Déc 2007 - 12:48
coxdevil a écrit:j'ai fais quelque recherches est si je me trompe pas les jantes que tu ma parler vienvien c'est ces deux modèles la .
la deuxième jante est une interceptor
arno29 a écrit:les radar sont sympa aussi!
pas du tout dans le délire de cette cox et de plus ça monte pas dessus,cette cox doit être en 4 trous et non en 5.
- xavierGolfoo de Diamant
Re: ma cox
Mer 26 Déc 2007 - 21:00
Oui mais pas compliqué a passer en 5 trous si c'est ca que tu veux.
Re: ma cox
Mer 26 Déc 2007 - 21:05
passer o 5 trous sa me gene pas ceux quil fo c'est deja que je trouve de belle jantes qui allie bien avec la voiture.
- wileracingGolfoo sur-actif
Re: ma cox
Mer 26 Déc 2007 - 21:08
tes moon disk sont bien ds l'esprit je trouve
Re: ma cox
Mer 26 Déc 2007 - 21:43
quelqu'un ma trouver la photo du magazine dans le quel elle est passer la voila
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: ma cox
Mer 26 Déc 2007 - 22:37
Fais des efforts sur ton orthographe, le language SMS est insupportable...
Re: ma cox
Jeu 27 Déc 2007 - 13:59
coxdevil a écrit:oui mais il m'en manque un et j'en retrouve pas
ça se retrouve il me semble,essais chez Moon déjà
Re: ma cox
Jeu 27 Déc 2007 - 14:13
yanncox a écrit:coxdevil a écrit:oui mais il m'en manque un et j'en retrouve pas
as tu le lien stp?
Re: ma cox
Jeu 27 Déc 2007 - 14:50
coxdevil a écrit:yanncox a écrit:coxdevil a écrit:oui mais il m'en manque un et j'en retrouve pas
as tu le lien stp?
bah il suffit de chercher un peu sur le net, regarde j'ai trouvé ça
http://cgi.ebay.fr/4-Enjoliveurs-MoonDisc-15-Empi-No-Moon-Cox-Combi-Golf_W0QQitemZ150177885994QQihZ005QQcategoryZ137310QQcmdZViewItem
Sinon les revendeurs de pièces cox peuvent surement t'avoir ça
Re: ma cox
Jeu 27 Déc 2007 - 16:28
merci de l'information yanncox.
p.s vous la trouvez comment avec les jantes style buggy?
- VienvienJeune Golfoo confirmé
Re: ma cox
Ven 28 Déc 2007 - 0:13
pas bo jantes de buggy sur une cox....
Re: ma cox
Ven 28 Déc 2007 - 12:06
voila elle est passer con ct ceux matin refuser pour les frein arriere il n'y a que sa .
- michaelGolfoo de Bronze confirmé
cox
Ven 28 Déc 2007 - 16:32
y'a eu quoi comme probleme au niveau de l'arriere
- niko et manueGolfoo de Bronze confirmé
Re: ma cox
Sam 29 Déc 2007 - 0:12
c embetant ....
Re: ma cox
Sam 29 Déc 2007 - 8:52
c'est rien.... soit cylindres de roues HS, soit les joints entre la trompette et flasque de tambours HS...
Perso je te conseillerai de refaire la totale, c'est à dire freins completement (cylindre de roue, machoirs, joints ...) pour les 2 cotés, le cout n'est pas exessif....
Re: ma cox
Sam 29 Déc 2007 - 9:24
oui c'est ceux que je vais faire la j'ai commander les pièces pour refaire le freinage en totalité avant et arrière plus maître cylindre comme sa je serais tranquille.
sinon je voulais vous demander, hère quand la voiture était sur le pont du ct il ma confirmer que mon moteur n'étais pas d'origine, et il ma monter une chose sur mon moteur en dessous de la poulie, j'ai une sorte de pompe avec un tuyau de chaque coter mais ces deux tuyaus la son condanè pouvez vous me dira a quoi sa servais a la base, je c'est que c'est un moteur de 1600 qui proviens d'une cox 1600 en boite auto merci de vos réponse .
Re: ma cox
Sam 29 Déc 2007 - 11:53
possible car les pompes à huiles sur les versions automatique sont à double étage... je ne me souvient plus l'utilité exact mais apparemment c'était pour alimenter l'embrayage......
Re: ma cox
Sam 29 Déc 2007 - 22:02
ok donc si c'est bien sa je peux maître ma sonde de température pour mon mano a la place d'un des tuyau condamner .
Re: ma cox
Sam 29 Déc 2007 - 22:28
non je ne pense pas que cela fonctionne....
Tu peux acheter un T pour le monter en doublon avec la sonde de pression d'huile d'origine.
Re: ma cox
Sam 29 Déc 2007 - 23:22
je pense avoir ceux qu'il faut pour faire comme tu dis je vais prendre ceux que j'ai monter sur mon gt turbo et si sa marche j'en rachèterais merci beaucoup pour les informations
