- gk78Golfoo de bronze
[golf3] témoin batterie TDB qui ne s'allume pas
Mer 21 Nov 2007 - 12:33
:salut:
Sur ma GT TDI 90 de 1995, le voyant de batterie au TDB ne s'allume pas lorsque je met le contact.
Où se trouve et comment est le fils qui va de l'alternateur au TDB ?
En fait, il semblerait que le fils d'exitation qui traverse la lampe témoin du TDB servirait à "
déclencher"
l'alternateur.
Merci d'avance pour votre aide
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
déclencher"
l'alternateur.
Re: [golf3] témoin batterie TDB qui ne s'allume pas
Jeu 22 Nov 2007 - 18:41
MAJ
L'appareil de mesure relié entre le - de la batterie et la tresse de masse = 20mA ... est-ce normal ?
Et même en ayant retiré 1 à 1 les fusibles
Moteur éteint = 12.26 V à le batterie tout comme à l'alternateur![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
C'est idem lorsque le moteur est allumé au ralenti.
Je suis perdu![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Je suis perdu
- ERIC16SStaff Golfoo
Jeu 22 Nov 2007 - 20:55
Tiens ça pourra peut-être t'aider
task=view&
id=23&
Itemid=45
12.26 V à l'arrêt n'est pas trop inquiètant, par contre en marche tu devrais avoir au moins 13.5 / 14 V
Le témoin au tableau de bord excite effectivement l'alternateur, s'il ne s'allume pas en mettant le contact, normalement l'alternateur ne débite pas.
Vérifie bien l'état de ton faisceau d'alternateur et surtout le petit fil ( bleu de mémoire
) qui sert à l'excitation. Prends ton testeur et arme toi de patience, tu devrais t'en sortir
P.S ne créée pas plusieurs post pour le même problème![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
task=view&
id=23&
Itemid=45
Ven 23 Nov 2007 - 13:40
aurais-tu une photo du shéma de l'alternateur et la liaison avec le TDB ?
j'ai pas ma RTA en ce moment
Ce que j'ai pu voir sur l'alternateur :
un branchement en dessous avec une fiche
Une autre vissée via un boulon sur le côté de l'alternateur.
le fil "
bleu"
devrait se trouver par là, non ?
le fil "
bleu"
Ven 23 Nov 2007 - 19:36
Le fil est peut-être branché sur la prise
Sam 24 Nov 2007 - 18:15
Donc c'est celui-là qui sert à l'excitation de l'alternateur, c'est ça ?
Jeu 13 Déc 2007 - 20:09
ça yest ENFIN ça recharge, résultat des courses : alternateur MORT
ET fil coupé de lampe témoin
550 euros pour changer una alternateur =
+ tube de vaseline !!
