- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
TUTO: améliorer essuis glaces de COCO +planquer les gicleurs
Jeu 8 Nov 2007 - 23:10
m'ennuyant un peu (plus qu'un bras ) j'en profite pour faire un p'tit tuto sur ce grand souci que connaissent les possesseurs de corrado ainsi que sur une astuce pour planquer les gicleurs
il y a le montage des essuis glace de lupo (couteux)
ou alors celui-ci (1/2 heure)
donc j'ai modifié mes essuis glace pour plus avoir ça:
en effet, sur les cocos, les essuis glace on besoin d'être tordus pour bien fonctionner, c'est pourquoi je les ai tordu à la base du bras pour avoir un bon résultat tout en ayant un bon esthétique.
pour que le bras soit bien en appui, il faut tendre le ressort mais la butée et trés vite atteinte. donc en tordant le support, l'angle et la butée étant décallés le bras se retrouve réellement en appui
je passes sur le démontage
ensuite, j'ai fait de la maniére suivante, un décapeur thermique de base et un étaut
un p'tit coup de peinture avant le remontage pauffinerra
et voilà le rendu, beaucoup plus sympa, non
ça fonctionne beaucoup beaucoup mieux. équivalent à une G3
et tant qu'on y est, suite à la supression des gicleurs de mon capot, j'ai cherché le moyen d'en mettre sur la baie de pare brise
j'ai finalement trouvé avec ce que j'avais sous la main
j'ai tout simplement recoupé celui d'origine pour faire un essai
et ça à l'air de vouloir passer :youpi:
y a plus qu'à poser
et voilà ce que ça donne tout remonter j'ai entouré les gicleurs, on les voyait plus )
si vous avez des questions ou des commentaires, pas de soucis
y a plus qu'à poser
- xavierGolfoo de Diamant
Re: TUTO: améliorer essuis glaces de COCO +planquer les gicleurs
Jeu 8 Nov 2007 - 23:20
Super montage
- escobartoiJeune Golfoo
Ven 9 Nov 2007 - 22:39
Je vais essayer ca!!!
