Ma MK3 GT TDI 110
+7
Rayane
nickofaye
adrien80cab
polusgolfus
DAVDAV
11 participants
- DAVDAVGolfoo de Bronze confirmé
Ma MK3 GT TDI 110
Sam 3 Nov 2007 - 13:05
VOIla, il est enfin l'heure de vous présenter mon nouvel achat..
Une golf 3 gt tdi 110 qui totalise 205000km
Elle dispose de la clim, vitres electrique, siege semi baquet, centralisation, double airbag, direction assisté
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=515&
i=spa0295zw7.jpg][/URL]
i=spa0301ka2.jpg][/URL]
i=spa0302yr6.jpg][/URL]
i=spa0303pu4.jpg][/URL]
i=spa0298ao1.jpg][/URL]
- polusgolfusGolfoo d'or
Re: Ma MK3 GT TDI 110
Sam 3 Nov 2007 - 13:35
Salut , bel achat ! elle est en très bon état et bien entretenue apparement ! ;
Sinon tu comptes la laisser toute d'origine ou tu as deja prévu quelques chose ?
Dim 4 Nov 2007 - 18:14
Pour l'immédiat, je compte la laisser d'origine..
Un fois que les finances seront ok, je regarderé plus atentivement pour des jantes Keskin kt4..
- adrien80cabGolfoo d'or
Dim 4 Nov 2007 - 20:29
Elle est vraiment très belle ta G3 elle à l'air propre !ca le fait !
En plus ton cache moteur est plus beau que le mien !
Par contre est-ce que je peu te demander un petit service, je cherche à racheter les 3 petits caches écrous situé sur le cache tdi (qui cachent les vis de fixation)et je vois qu'il t'en reste un, alors pourrais-tu me donner la référence de ces petits caches ronds ?
Chez VW ils n'arrive pas à les trouver ils ont commander ceux de G4 et après des cache de vis de cache culbu ...
En tout cas bon choix les kekin kt4 ca devrai bien le faire sur ta voiture ! en 16 ou 17?
Dim 4 Nov 2007 - 20:41
Merci des compliments
Oui le vendeur me la signalé lors de l'achat...
Je me renseigneré sur ces 3 petits caches écrous
Pour les jantes, je vais me renseigner pour savoir quel taille, et quel suspension poser pour que se soit le moin contraignant pour mon dos et pour les ailes...
du 16 et rabaissé moin 4 sa serai un bon compromi?.
Je verais ça, jsuis pas pressé
- TomtomGolfoo de Platine
Dim 4 Nov 2007 - 21:23
Elle est vraiment dans une belle état ta TDI !!
Avec les KT4 et un ptit rabaissement elle vas être au poil!!!
Dim 4 Nov 2007 - 22:31
+1
Oui je pense qu'en 16 et -4 ca pourrai etre bien ! les GTI annivesary sont montées en 215/40/16 d'origine donc tu peu mettre ca sans problème par contre si tu rabaisse plus que -4 il faut faire attention à l'ET des jantes pour ne pas que les roues touchent les ailes... après pour les amorto ca dépend aussi du rendu que tu veu avoir
- nickofayeGolfoo d'argent
Sam 10 Nov 2007 - 21:57
tres jolie ton ti tdi
- RayaneGolfoo d'or confirmé
Dim 11 Nov 2007 - 10:43
Très propre ce TDI110.
Bien presérvé :bien:
Bonne continuation, bon choix les kt4 ;
- hotsauceGolfoo sur-actif
Dim 11 Nov 2007 - 12:20
sa va le faire pour la suite !
déjà bien propre comme sa ;
Dim 9 Déc 2007 - 16:41
Voila, ma voiture est tombé en panne vendredi soir.
Je m'explique, je rentrais du restaurant ,j'étais en 1ere, je fais pour passer la 2nd, et j'ai enclenché la 4eme..Donc là, la voiture cale, et plus moyen de la démarré !!
Le voyan d'huile est toujours allumé.. :?
Donc j'ai fait tous les niveaux,atendu un nuit et au petit matin, elle ne démarré toujours pas !
Et se foutu voyan d huile qui étais toujours allumé
Donc la je l'ai remorquée jusque chez moi;
(50km)
J'ai appelé plusieurs connaissance qui m'ont dit que sa pouvaient venir d'un décallage de la distri...
Mais en regardant les facture l'ancien propriétaire l'avais passé au diag car la voiture ne démarré plus et un voyant d'huile étais resté allumé
Quelqu'un aurait-il eu le memes symptomes?
En vous remerciant
(50km)
En vous remerciant
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Dim 9 Déc 2007 - 18:13
C'est arrivé a adrien sur son audi 80 cab et c'était le capteur "
HALL"
qui avait laché c'est le capteur du regime moteur regarde son post on sait jamais.
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=71658&
postdays=0&
postorder=asc&
start=30
HALL"
postdays=0&
postorder=asc&
start=30
Lun 10 Déc 2007 - 13:28
Oui mais adreien80 ne marque pas les symptomes
- jean-christopheJeune Golfoo
Lun 10 Déc 2007 - 16:58
un collegue a un vento tdi 90 cv avec 210000 kms et il a eu la meme chose il lui ont changer le calculateur et refait un reglage complet de la voiture chez vw cout de la facture 990 euros et nickel maintenant ca lui est arrive juste avant 200000 kms voila si ca peu t aider mais j espere pour toi que c moins grave
Lun 10 Déc 2007 - 18:30
DAVDAV a écrit:Oui mais adreien80 ne marque pas les symptomes
Si il les marques ce sont les memes que les tiens. Si tu avais pris la peine de tout lire.
Lun 10 Déc 2007 - 19:32
Sekel-fou a écrit:DAVDAV a écrit:Oui mais adreien80 ne marque pas les symptomes
C'est dommage cette panne !
effectivement j'ai eu une panne similaire sur ma 80 cab comme l'a dit sekel c'était mon capteur de régime moteur qui avai laché après un moment ou j'ai raté un passage de vitesse !
Mais franchement je ne crois pas à un problème de calculateur !
Par contre je pense plus à un relais qui déconne...
Mon ancien beau-frère qui avait une G3 tdi 110 à eu un problème qui pourrait ressemblé : quand il démarrai et que la voiture était froide, au bout de à peine 1 min la voiture callait et impossible de la redémarré... c'était un problème de relai en rapport avec le débitou la température d'air...(je ne sais plus trop ca fait un moment) et ton problème me fait un peu pensé à ca parce que quand ca t'est arrivé je suppose que ta voiture était froide...*
Sinon quand tu essai de démarrer il se passe quoi? le moteur tourne? il sort une fumée blanche?
Mar 11 Déc 2007 - 14:22
Oui le moteur tourne jusqu'au regime de lancement du démarreur, 200tr/min
Mai aucune fuméé blanche
Mer 12 Déc 2007 - 17:44
Si quand tu insiste il n'y a pas de fumée blanche je ne pense pas que sa puisse venir d'un problème de distri (le moteur tourne donc calage vilo et AAC ok et pas de fumée blanche donc pompe d'injection bien calée à priori)
je persiste à dire qu'il y a soit un capteur (capteur régime moteur par exemple) soit un relais qui délire... vérifie déjà ton relais de préchauffage (c'est le n°109) et ceux qui sont à coté... sinon si tu as l'occasion de la passer au VAG COM fait le a mon avis il te dira directement ce qu'il y a !
Sam 15 Déc 2007 - 10:30
Je l'ai ramener au garage..
Au bout de 10minutes le type la redémarer devant mes yeux (starpilot) !
J'étais soulager et dégouter a la fois, car je me suis tracasser pour presque rien..et soulager que ce ne sois pas la couroie qui été endommagé !
Donc elle reste jusque lundi midi laba pour vérification
Sam 15 Déc 2007 - 12:25
Salut !
pas de chances ce qui t'es arrivé
En meme temps, bien venu dans le monde du tdi
:mdr3: :mdr3:
:humour:
:mdr3: :mdr3:
:humour:
- darioInvité
Ven 4 Jan 2008 - 23:53
tres jolie en tout cas tiens nous au jus des que t'aura la solution
Mer 23 Avr 2008 - 14:58
Voila un pti coucou pour vous dire que ma golf marche un peu moin bien
J'ai du perdre 20 ch comme ça.. du jour au lendemin !
Elle marche moin je suis calmé, je l'ai senti direct, on aurait di que je roulais avec un sdi, le turbo souffler beaucoup moins.
J'arrive encore a la caller a 205km/h, mais vla me prendre une bourre par une 206 hdi me fou la rage alors qu'avant ça je les enrhumé en 2sec2 !
- DEUCKJeune Golfoo
Mer 23 Avr 2008 - 19:27
Jolie Jolie
