ma 1200 de 1976
+9
maxime 18
yann vw
coxdevil
arno vw
GuillaumeGolf
Evil-GTC
jerome38
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Rabbit-vwGolfoo de Platine confirmé
ma 1200 de 1976
Dim 28 Oct 2007 - 17:27
salut a tous
samedi je me suis acheter une cox 1200 de 1976
c pas vraiement le modèle que je révais , mais bon
avec mon petit budjet, ca me permettra de me faire la main sur
le aircooled.
car j ai aussi une scirocco 1 et un golf 1 cab...
donc en projet: hoodride la class koi
le aircooled.
- jerome38Jeune Golfoo confirmé
Re: ma 1200 de 1976
Dim 28 Oct 2007 - 18:25
tu vas la rabaisser un peu, le chassis est en quel état?
sinon en hoodride ca le fait
- Evil-GTCGolfoo d'argent
Re: ma 1200 de 1976
Dim 28 Oct 2007 - 20:36
elle a pas l'air trop vilaine ca va
comment sont les longerons ? les planchers ? les passages de roues ?
bon courage pour le boulot !! et une tite bebette de plus
Re: ma 1200 de 1976
Dim 28 Oct 2007 - 22:01
Evil-GTC a écrit:elle a pas l'air trop vilaine ca va
les passages de roues ont étaient ressoudé proprement,
y a qu en meme encore un peu de boulot!
par contre les longerons ont étais ressoudé a l arrache! mais bon
ca ira comme ca! je l ai payé une misère...
Re: ma 1200 de 1976
Lun 29 Oct 2007 - 14:20
GuillaumeGolf a écrit:se ne serais pas une JEANS ???
non pas en 76,c'est bien avantet en pus pas sur qu'il y ai eu des JEANS
Re: ma 1200 de 1976
Lun 29 Oct 2007 - 14:53
pourtant elle semble dechromé entierement, mise a part le bandeau de caisse, peut etre a t'il etais changé,
ou n'y a t'il pas eu d'autre serie "
dechromé d'origine"
dechromé d'origine"
Re: ma 1200 de 1976
Lun 29 Oct 2007 - 18:29
c peu etre un modèle belge? lol
désolé, j y connais vraiement rien en cox pour vous en dire plus...
la je vais attaqué le redémarrage a partir de jeudi
et je vais voir pour ratrécir mon train avant...
voila
voila
Re: ma 1200 de 1976
Lun 29 Oct 2007 - 18:54
nan ce n'en est pas une, les jeans sont oranges ou jaunes et toutes le spieces chromées sur les autres coxs sont en noir mat sur la jeans ( les baguettes de tour de caisse, les poignées de portes, les gros pc, les entourages de phares...) , elle possede des jantes au dessin spécifique et un interieur avec des housses de siege en jean
celle ci semble etre une cox 1200 de son année tout a fait basique et ca ne lui enleve aucun charme
ta prévu quoi avant de la redémarrer ? elle n'as pas tourné depuis combien de temps ?
Re: ma 1200 de 1976
Lun 29 Oct 2007 - 19:01
le niveau d'eau, c tout
non rien de spécial, pkoi? devrais je?
Vous avez des conseils?
elle n a pas démarré depuis 3 ans...
Re: ma 1200 de 1976
Lun 29 Oct 2007 - 19:10
vidange moteur, changer le tamis d'huile (pochette vidange 1€ et tamis 5€) (15w40) la 10 c'est trop fluide et ca va pisser un peu plus lol
verifier l'etat des bougies , les changer si necessaire (Bosch w8ac 3€ piece)
verifier l'etat de la tete d'allumeur , la changer au besoin (9€ + 6€ le rotor)
verifier les contacts des vis platinées ( qui peuvent etre restées collées pendant ces 3ans) (5€ le jeu a verifier si la cosse est droite ou a 90° il ya deux modeles selon l'allumeur)
verifie que ton moteur tourne a la main aussi au cas ou mais ya pas de raisons
tu amorce le carburateur en versant un peu d'essence dans le tube de mise a l'air de la cuve . ( quand tu a enlever le filtre c'est le tube le plus gros que tu vois dans le carbu et qui est penché) avec un tout petit entonoir ou en versant doucement tu en met un peu et tu actionne ta pompe de reprise jusqu'a ce que l'essence gicle
et tu tourne la clé, tu fait peter et tu ecoute le doux ronronnement du flat4
Re: ma 1200 de 1976
Lun 29 Oct 2007 - 19:12
ps: si tu veux un numero d'une boite serieuse pour des pieces de cox MP
faut que je pense a me remettre sur la mienne aussi lol
Re: ma 1200 de 1976
Mar 30 Oct 2007 - 12:46
Evil-GTC a écrit:vidange moteur, changer le tamis d'huile (pochette vidange 1€ et tamis 5€) (15w40) la 10 c'est trop fluide et ca va pisser un peu plus lol
merci pour toutes ces infos
avec tout ca, si titine elle démarre pas cette semaine, j comprend pas
Damien
Re: ma 1200 de 1976
Mar 30 Oct 2007 - 19:40
tiens nous au courant
Re: ma 1200 de 1976
Ven 2 Nov 2007 - 12:38
bon hier, y a pas eu moyen de donner un coup de clef...
le démareur est hs alors il fo que j en trouve un...
sinon
la vidange est fete, bougie neuve, faisceau empi et tete delco neuve...
y a plus qu a en faite!
et la jéricane d essence est prete
j vais essayé de m en faire preté un par un ami pour
la redémarrer...
a+
sinon
la redémarrer...
a+
Re: ma 1200 de 1976
Ven 2 Nov 2007 - 12:43
ou sinon tu la pousse pour demarrer !
ca marche aussi ! mais c'est plus chiant!
Re: ma 1200 de 1976
Dim 18 Nov 2007 - 17:29
Des news!!!
j ai enfin trouvé un alternateur! il arrive par la poste cette semaine
de plus, je me suis acheté un train avant complet
pour commencer les modifs!
car c trop haut tout ca!
donc le train va perdre 12 cm et je vais devoir modifier mes cornet
de suspension pour ne pas découper dans les contres ailes!
comme sur les tofs suivante:
Re: ma 1200 de 1976
Sam 1 Déc 2007 - 18:11
ayé
j ai eu mon démarreur,
je l ai remonté et hop elle démarrait pas
le "
Niflard"
d'encien proprio avait tout rebranché au pif...
alors j y suis allé par logique...
tous les fils de bobine d'allumage a l'envers
une fois la bobine rebranché
ptit coup de clé
et op elle redémarrait toujours pas
les fils d'allumage étaient encore une foi branché a l'arache
et apres ca
un ptit coup de clé
et la broum broum
trop bon le son du flat 4
ps: merci "
notice technique"
pour ton aide
Damien
le "
Niflard"
ptit coup de clé
et apres ca
un ptit coup de clé
et la broum broum
ps: merci "
notice technique"
pour ton aide
Damien
- arno vwGolfoo de Platine
Re: ma 1200 de 1976
Sam 1 Déc 2007 - 21:48
bien joué damien
c'est clair que c bon le son du flat
bon courage pour la suite
un pti réglage
un posage et roulez jeunesse........... :mdr:
un pti réglage
Re: ma 1200 de 1976
Jeu 20 Déc 2007 - 18:16
Des news!!!
elle passe le controle la semaine prochaine
je n ai plus qu'a changer un cable de frein a main
et ca devrait passer
de plus voici a quoi elle devrait ressemblé une foi terminer!
j ai déja trouver ma galerie ( à adapter car elle vien d'une 4cv)
et mes parchocs avec butoir ( bien piqueté)
et il faut que je m interresse a mon train durant mes congés d hiver!
vivement samedi
a+
Damien
vivement samedi
a+
Damien
Re: ma 1200 de 1976
Ven 21 Déc 2007 - 8:47
oué vivement qu'elle soit comme ton selecta !
ca va le faire ...
ca va le faire ...
Re: ma 1200 de 1976
Ven 21 Déc 2007 - 19:37
merci Guillaume
j ai récupéré une cuve de compresseur, j'ai décidé de la passer en Air ride a l'avant, avec des amortisseurs a air monroe...
en plus ca simplifira la fabrication de mes cornes
Damien
Damien
- yann vwJeune Golfoo confirmé
Re: ma 1200 de 1976
Sam 29 Déc 2007 - 20:27
excellent tous ca damien
si tu nous fais une cox comme sur la video :youpi:
Re: ma 1200 de 1976
Dim 13 Jan 2008 - 16:37
controle technique ok
ca fait plaiz, j ai conduit pour la première foi ma cox sur la route, et c'est vraiement le fun
j attend le certifica d'homologation pour pouvoir l imatriculer....
de plus, je me suis acheter une galerie de marque "
old"
j ai passé le belgum alu a 2 3 endroit et ca devient bien poli...
de plus , j ai attaqué le train ce week end!
dépose des rotules ( ce fut bien galère d'ailleurs )
et des paquets de lames
et je l'ai écorné
cette semaine j attaque les nouveaux supports d'ammortisseurs et commande mon kit saw!...
j 'hésite encore sur le ratrécissement -12 ou - 14?
Damien
old"
et je l'ai écorné
Damien
Page 1 sur 2 • 1, 2
