cablage alarme
3 participants
- denisGolfoo d'or
cablage alarme
Mar 16 Oct 2007 - 12:07
Bonjour
je viens d'acquérir une alarme de marque fenix pour ma golf 3 vr6
j'ai cablé tout la partie centralisation, detection sirene, etc. tout marche bien mais je ne comprends pas comment cabler la partie coupure moteur
il y a 4 relais a cabler mais sur le schèma aucune indication concernant les bornes des relais.
Voici le schèma si quelqu'un peut m'aider
Re: cablage alarme
Mar 16 Oct 2007 - 17:50
je ne voudrais pas être désagréable mais des posts sur les alarmes avec des schémas et des réponses il y en a un toute les 3 pages sur le forum ....
- denisGolfoo d'or
Re: cablage alarme
Mar 16 Oct 2007 - 20:24
j'ai déja regarder ces posts mais je ne trouve pas ma réponse
Re: cablage alarme
Mer 17 Oct 2007 - 22:16
commence a faire un tableau avec tes couleurs de fils et les fonctions comme ca apres on ajoutes les couleurs des autres modèles d'alarmes et on sera tranquille et ca servira a tout le monde
- knostraInvité
Re: cablage alarme
Mer 17 Oct 2007 - 22:47
si je me souvient bien tu doit avoir un relais pour le démarreur et pour la pompe à essence electronique et le reste c'est aussi pour des pieces electronique regarde un peu tu devrais trouver de toute façon tu a normalement 4 cosse sur tes relais 2 pour la bobine et 2 pour le contact NO ou NC à toi de verifier
- denisGolfoo d'or
Re: cablage alarme
Mer 17 Oct 2007 - 22:50
ok ce que je comprends pas c'est les positions du neiman représentées sur le scéma
- knostraInvité
Re: cablage alarme
Mer 17 Oct 2007 - 22:51
ouai c'est ce que je suis n train de regarder !
tu la deja démonter ton neiman??
- denisGolfoo d'or
Re: cablage alarme
Mer 17 Oct 2007 - 22:55
non pas encore
- knostraInvité
Re: cablage alarme
Mer 17 Oct 2007 - 23:01
ok! a mon avis tu le demonte tu regarde si il y a 4 fil qui parte de là et ensuite tu cable comme c'est noté sur le schema pour les couleurs c'est assez facilà moins que tu soit daltoniens (lol) sinon le pus cho c'est de repérer les fil ACC, 1G1, 1G2 le 4 ieme etant celui qui va au starter maintenant ces abréviations doivent correspondre à quelque choses faut regarder sur le net,à priorie je dirais que ACC est une phase en bleu c'est bizarre mais bon et les deux autres des masses en brun mais bon ça me dit pas la couleurs de tes cable sur le neiman!!
quand tu l'aurras démonter reposte les couleurs on verra
- denisGolfoo d'or
Re: cablage alarme
Mer 17 Oct 2007 - 23:06
le probleme est que je ne sais pas ce que veux dire ACC, 1G1, 1G2
- denisGolfoo d'or
Re: cablage alarme
Mer 17 Oct 2007 - 23:19
ok merci
Re: cablage alarme
Jeu 18 Oct 2007 - 7:19
pas besoin de démonter le neiman .
j ai mis les fiches de montage cobra en ligne il suffit de se brancher a la boite a fusibles .
- tofsJeune Golfoo confirmé
Re: cablage alarme
Jeu 18 Oct 2007 - 10:45
je ne suis pas tres sur mais ca doit correspondre a peu pres a ca
ACC : apres contact accesoire (autoradio par exemple,un plus apres contact qui disparait pendant le lancement du demarreur)
1G1 et 1G2 doivent etre aussi des apres contact mais qui eux ne disparraissent pas pendant le demarreur donc allumage ou pompe a essence par exemple.
START: demarreur.
Et pas de coupure allumage si la voiture a un pot catalyser.
START: demarreur.
- denisGolfoo d'or
Re: cablage alarme
Jeu 18 Oct 2007 - 22:01
ok merci tofs je vais tester cela ce week end
