- jujug60Membre officiel du CGIDF
[golf1]probleme radiateur d'huille
Jeu 11 Oct 2007 - 23:47
voila on a instaler un radiateur d'huille sur notre one 16s kr et le souci ce que l'huille a pas l'air de passer dans le radia car il est toujour froid ainsi que les durites je voulais savoir si quelqu'un avec une idee encore merci
- cedriccupGolfoo de bronze
Re: [golf1]probleme radiateur d'huille
Ven 12 Oct 2007 - 7:56
peut etre est il encrassé ou si non le circuit ne ce fait pas mais tu as mis un radiateur d'huile ou est le racordement entre le filte a huile et le support???
- GolfissimoGolfoo d'or
Ven 12 Oct 2007 - 8:21
Pour ajouter un radiateur d'huile, il faut mettre le support filtre adapté... ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Ven 12 Oct 2007 - 11:03
bonjour on a mit le support et le radiateur du golf 1 gti donc tout est en place nikel
Ven 12 Oct 2007 - 12:09
ouai! ouai!.....
et ben je sais aps si y a pas des claper sur le suysthemequi ce met dessous du filtre a huile je sais que je l'air sur ma golf 2 et ca ca va nickel je regarderai si le mien est chaud des que je reprend la voiture
ps regarde si le circuit est propre ealemetn on sais jamais!
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
- vincegti16sGolfoo de bronze
Ven 12 Oct 2007 - 12:22
il y a un genre de calorstat dans le support, la temperature d'ouverture est indiquée dessus mais je ne sais plus ou ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Ven 12 Oct 2007 - 12:28
cedriccup a écrit:ouai! ouai!.....![]()
Fais un effort sur ton ecriture stp,on comprend pas grand chose
Ven 12 Oct 2007 - 12:31
arf bas je vais regarder sa alor ce vraiment bizard hahaha
Ven 12 Oct 2007 - 12:55
ok désolé je ferai plus attention
