adaptation immotronic
3 participants
- ventilxpInvité
Mar 25 Sep 2007 - 0:31
salut a tous , j'envisage de monter l'immotronic sur ma tdi j'ai deja trouvé un calculateur avec immo .En cherchant un peu j'ai vu que les infos sur l'immo ne sont pas nombreuses. Quelles pièces me manque t'il exactement pour faire ce montage ? un schéma serait le bienvenue merci a tous
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Re: adaptation immotronic
Mar 25 Sep 2007 - 10:22
De quelle année est ta TDI?
Mar 25 Sep 2007 - 10:55
Pourquoi veut tu faire cette modif?
- ventilxpInvité
Mar 25 Sep 2007 - 11:56
Deja pour l antivol et d autre part car j ai un boitier suppl. avec immo sur lequel je vais mettre une puce donc je veux garder mon boitier d origine sans immo de coté au cas ou.
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 25 Sep 2007 - 13:45
t'es sur qu'il est dans le calculo l'immo?
c'est pas plutot dans le boitier marron qui set sous le tdb?
- ventilxpInvité
Mar 25 Sep 2007 - 13:54
Oui il y a le boitier sous le tableau mais il est relié au calculateur qui lui est programmé avec.
Mar 25 Sep 2007 - 20:19
clé + bague de lecture+ boitier noir sous le tableau de bord + boitier moteur
- ventilxpInvité
Mar 25 Sep 2007 - 21:05
merci pour l'info
j'en ai trouvé un de polo diesel 6N de 1997 est-ce que ca se monte ?
est-il complet ??? merci
Mar 25 Sep 2007 - 21:39
en théorie oui MAIS de mémoire sur un diesel c est une electrovanne codée pas un boitier électronique et la vitesse de transmission est pas la même
essais si tu veux mais moi je chercherais plutôt le bon modèle
- ventilxpInvité
Mar 25 Sep 2007 - 21:44
c'est dur dur je n'arrive pas a en trouver...
