- StefMembre officiel du CGIDF
Prob de boite, Longueur de l'axe de butée d'embrayage...
Mar 18 Sep 2007 - 17:34
Voilà, existe-t'il plusieurs longueurs de tige (de l'axe de l'arbre principal) qui vient sur la butée d'embrayage et qui écarte ce dernier....
La mienne fait 34 cm, existe-t'il des tiges plus longues????
J'ai des soucis avec ma boite, j'ai l'impression que la tige est trop courte et ne vient plus pousser l'embrayage pour débrayer....
J'ai un moteur KR avec une boite de Golf 2 gti 8s type ACD avec le mécanisme (volant+embrayage etc) de la boite....
merci pour votre aide...
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Prob de boite, Longueur de l'axe de butée d'embrayage...
Mar 18 Sep 2007 - 20:08
Ca marchait avant ou c'est un montage que tu viens de faire ?
Sinon, ce n'est pas sur ce type de boite qu'il un a un "
doigt "
qui pousse la tige ? Car si c'est le cas regarde s'il n'est pas fendu et ne pousse pas la tige assez loin
doigt "
Mar 18 Sep 2007 - 22:10
ça marchait bien avant....
J'ai déjà regardé le doigt dont tu parles et il est normal.....
Mer 19 Sep 2007 - 21:56
personne d'autre pour m'aider???
Sam 22 Sep 2007 - 10:10
Stef a écrit:personne d'autre pour m'aider???
- voodoomikeJeune Golfoo confirmé
Sam 22 Sep 2007 - 13:15
j avais un truc du meme style sur mon moteur kr avec boite d origine apres le shangement de l embrayage .
le mecanisme d embrayage n etait pas le bon du coup ma buté n ecrater pas asser le mecanisme donc impossible a passer une vitesse.
si tu as monter une autre boite faut voir si elle es deja adaptable , si le mecanisme d embrayage es le meme ...
pour moi c est un system d embrayage hydrolique . si tu as pareil regarde que ton recepteur ne perd pas de l huile ...
si tout es bon alors tu as un soussi niveau embrayage ou boite pas adapter.
c est tout se que je peu te dir .
Sam 22 Sep 2007 - 14:37
Stef a écrit:ça marchait bien avant....
Essaye de le regarder en tension, car il se fêle et au repos on ne le voit pas, par contre il s'écarte en tension et ne pousse pas la tige assez loin
Désolé d'insister Stef, mais c'est vraiment une panne à la con, et pas toujours facile à détecter :?
Mar 25 Sep 2007 - 1:08
voodoomike a écrit:j avais un truc du meme style sur mon moteur kr avec boite d origine apres le shangement de l embrayage .
J'ai une boite (Golf 2 gti 8s type ACD) avec son mécanisme d'embrayage d'origine et qui fonctionnait avant le démontage..;
Cette boite était sur un moteur de Golf 2 GTD...
Pour la butée, ça fait comme toi et elle débraye pas entièrement pourtant, j'ai le bon embrayage... :?
Eric16S a écrit:Stef a écrit:ça marchait bien avant....
Je sais ce que tu veux dire mais j'ai déjà démonté le cache vert pour regarder le doigt poussoir et il est normal....
Mar 25 Sep 2007 - 18:14
Je ne me souviens plus s'il est possible de monter le disque à l'envers sur les Golf mais ça pourrait venir de là ?
