help clim !!
2 participants
- PikaJeune Golfoo confirmé
help clim !!
Dim 16 Sep 2007 - 20:59
Bonsoir, j'ai un problème avec ma clim, et on n'arrive pas à trouver la solution.
Voilà le problème, ma clim ne refroidit pas du tout,après avoir rechargé celle ci dans un premier temps, puis changer les joints pour qu'il n'y est plus de fuite, puis changer le compresseur de clim, c'est toujours pareil.
On n'a vérifier, et le compresseur fonctionne bien en basse pression, mais ne monte apparremment pas en haute pression, est ce que quelqu'un aurait une idée, parce que là on sèche, on pense toujours au compresseur, mais bon.
J'attends vos réponses avec impatience.
- ventilxpInvité
Re: help clim !!
Lun 17 Sep 2007 - 10:34
a chaque ouverture de circuit , (comme c'est rare de le faire ) il faut en principe remplacer le filtre déshydrateur , car s'il se bouche et peut faire chuter la HP l'as tu remplacer ? si non ben ce serait une piste a écarter pour ma golf je l'ai payé environ 75€ chez vw
Re: help clim !!
Lun 17 Sep 2007 - 18:02
ok je me renseigne,d'autre idée par hasard?
Re: help clim !!
Lun 17 Sep 2007 - 18:55
apparemment le compresseur ne se déclenche pas, je n'ai pas de baisse de régime, en revanche je pense qu'il a l'info pour se déclencher car les ventilos se mettent en route.
Autre chose, quand je démarre, des fois (et je dis bien des fois), j'ai l'affichage du climatronic qui clignote, ça dépend des fois
Re: help clim !!
Lun 17 Sep 2007 - 20:19
j'ai lu sur un autre forum que ça viendrai du capteur de température qui a dans le tableau de bord,il est en défaut et c'est ça qui me mettrai la clim en vrac, ça parle à quelqu'un ce problème?
