-60%
OtterBox – Batterie externe avec chargement sans fil Qi 15000 mAh ...
19.99 € 49.99 €
yanos 95
Coco 2L 16s Empty Coco 2L 16s
Mer 12 Sep 2007 - 7:07
salut!
Cela fait quasiment 1 an que j'ai fait l'aquisition de ce corrado en Allemagne totalisant 153000 bornes et un seul proprio
Je fais un descriptif de l'achat
2.0l 16v de 1992 couleur Blue Moon
intérieur tissus
vitres manuelle ( un choix délibéré du proprio Evil or Very Mad )
TO
Jantes king 15"
ressorts courts je crois -35mm
une sono d'enfer mais datant de 7ans environ mais réalisé par une concession vw
une poignée de porte cassé (passager) réparer depuis
un échappement d'origine enfin presque car il à été vidé pour avoir un son plus racing (c'était surtout du full barouf Rolling Eyes )
volant momo et autocollant pourri ferrari qu j'ai toujours pas retirer j'ai peur pour la peinture
j'oubliais un pare-brise chez carglass mais mais mal collé et changé deux fois et toujours mal collé il fuit encore.
Cette année j'ai prévu
angel eyes black si possible
combiné-filtés
Vitres électriques en
comodos et panneau de porte ph2
Coco 2L 16s 65622524kx9.th
Coco 2L 16s 35886544az6.th
Coco 2L 16s Dsc00072jm5.th
Coco 2L 16s Dsc00077ry2.th
recemment j'ai fait monté une ligne inox sur mesure
Coco 2L 16s Dsc00095vj7.th
et en prévision j'ai un arbre à came de KR en admi , une boite de G3 16s , vitre electrique je suis en cour de montage du faisceau pour le coté conducteur
d'autres tof viendront montré l'évolution .
dams
Coco 2L 16s Empty Re: Coco 2L 16s
Mer 12 Sep 2007 - 8:55
Joli Cool 😉
tonito
tonito
Mer 12 Sep 2007 - 9:12
pas mal 😉
cocomisti
http://explicitengine.free.fr/forum/index.php
Mer 12 Sep 2007 - 10:14
sympa ce petit coco Very Happy
rorog60
Mer 12 Sep 2007 - 12:33
il est beau ton coco
+1 +1
yanos 95
Mer 12 Sep 2007 - 13:26
merci à tous cela fait toujours plaisr de lire des ptits coms positifs Cool
darth_doudou
Mer 12 Sep 2007 - 22:19
top coco !! j'adore !!
Mer 12 Sep 2007 - 22:53
sympa le coco 😉
si besoin, j'ai un faisceau et le moteur pour la portière passager Very Happy
Fred77
Mer 12 Sep 2007 - 22:54
propre Cool
yanos 95
Jeu 13 Sep 2007 - 13:54
mp julien Cool
merci fred77 le tiens est pas mal non plus
Fred77
Jeu 13 Sep 2007 - 17:07
😉 merci
yanos 95
Sam 10 Nov 2007 - 13:56
Du nouveau pour le coco
j'ai acheté un Kit VE complet , poigné TT (merci acta ) et commodo Ph2 (merci ritch)
le montage de poigné nécessite une petite adaptation donc j'attendrais un peu avant de les montées
Coco 2L 16s Dsc00139av8.th
je ferais un petit reportage à l'occasion
j'ai changé mon soufflet par un autre en cuir de moins bonne qualité esthétique mais plus solide , j'ai fait un premier montage à blanc parceque l'autre était trop pourri je vais jouer de la machine à coudre et du renovateur cuir voire le teinter pour lui donner le meme aspect que l'origine
Coco 2L 16s Dsc00138di8.th
j'ai besoin d'aide sur les VE si quelqun à des tof de comment passe le faisceaux dans la voiture cela m'arrangerais
je ne parle pas des shémas électriques mais de vrais tofs que je vois à peu près comment c'est dorigine parceque j'ai l'impression qu'il est trop court pour mes intentions de montage .
Coco 2L 16s Dsc00141xw6.th
Coco 2L 16s Dsc00143od8.th
Coco 2L 16s Dsc00142nj4.th
Coco 2L 16s Dsc00144xf3.th
je dois acheter la pince à rivet et j'attaque demain si tout va bien je voulais réisoler le tout mais on ma déconseiller la chatterton avec quoi vous faites vous?
voila c'est tout pour aujourd'hui
Fred77
Sam 10 Nov 2007 - 14:39
Pour isolé les soudures si il en ya la gaine thermique, pour réisolé le faisceau le scotch en 3M special electricité.
Sam 10 Nov 2007 - 15:21
soudure etain + gaine thermo! je ne crois pas que tu ai des fils a ressouder par contre
pour lefaisceau de ve, le gros boitier de relais est dans l'aile ar coté conducteur et le faisceau remonte vers la boite a fusible puis passe dans le TdB pour le coté passager
yanos 95
Sam 10 Nov 2007 - 15:52
actarus a écrit:soudure etain + gaine thermo! je ne crois pas que tu ai des fils a ressouder par contre
il remonte le long de la portière sur le coté du siege ou le long de la console centrale ?
le long de la portiere conducteur!
j'ai possibilité de te faire des photos si tu veux car les miens sont depouillés entierement en ce moment
yanos 95
Sam 10 Nov 2007 - 16:01
actarus a écrit:le long de la portiere conducteur!
oui que je veux mon neveu Very Happy très sympa merci acta
yanos 95
Jeu 15 Nov 2007 - 20:45
du nouveau
je suis en plein montage du faisceau et déja un truc spécial :
le boitier confort se monte coté passager pour moi donc je m'interroge sur ce faisceaux qui a pourtant l'air d'origine passons ce détail
j'ai une question
c'est quoi les prises la? elle vont ou ?
en jaune c'est un fusible mais l'autre
https://2img.net/r/ihimizer/img524/3259/dsc00151gc6.jpg
et celle la je sèche
Coco 2L 16s Dsc00152sl7.th
comment vou retirer les rivets de vos VE , je pensais percer,bonne ou mauvaise idée?
gun95330
Ven 16 Nov 2007 - 8:50
le rouge c'est un plus et le marron c'est une masse !
je pense que le tout se branche sur la boite a fussible faudrait que je regarde ds la mienne au pire !
Ven 16 Nov 2007 - 10:37
le boitier confort (les relais pour les ve) se monte coté conducteur!
sur ta photo c'est un alim et une masse a mettre sur la boite a fusible (et sur la barre de masse au dessus)
yanos 95
Ven 16 Nov 2007 - 10:59
actarus a écrit:le boitier confort (les relais pour les ve) se monte coté conducteur!
bon ben cela veut dire que les fiches sont inversées :mdr: quel boulet je fait j'ai plus qu'a tous recommencer
c'est le marron la masse ? parceque vu comment je suis parti je risque de tous faire cramer
:mdr:
gun95330
Ven 16 Nov 2007 - 11:32
le marron est toujour la masse chez vw
tu branche le plus sur la boite a fussible et le marron sur le rail de masse fixé sur la caisse en haut de la boite a fussible
yanos 95
Ven 16 Nov 2007 - 16:50
l'arrivage de pieces continu:
j'ai recu ça aujourd'hui
Coco 2L 16s Dsc00153xh5
4 disques rainurer percer en 280 mm pour l'avant
Coco 2L 16s Dsc00154kg6
Coco 2L 16s Dsc00155iv5
normalement je les monte avec des Girling 60 mais l'affaire n'est pas vraiment conclue sinon se sera avec des étriers de G.
yanos 95
Mer 21 Nov 2007 - 18:48
j'ai reçu sa aujourd'hui
j'adore le style
Coco 2L 16s Dsc00162on7
vivement ce samedi que je monte ça
