Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
illidan05
Changement de taille de jantes Empty Changement de taille de jantes
Jeu 23 Aoû 2007 - 13:57
Bonjour tout le monde,
J'ai une golf 3 1,8l GL de 93 et j'ai de jantes en 13"
, je voulais savoir s'il est possible de passer les jantes en 15"
sans que celà pose problème. Si ça n'est pas recommandé, le 14"
pose-t-il aussi problème ?
merci d'avance pour votre aide.
Changement de taille de jantes Empty Re: Changement de taille de jantes
Jeu 23 Aoû 2007 - 14:20
donne ta taille exact d'origine
atomic car
atomic car
Jeu 23 Aoû 2007 - 14:36
bonjour monsieur, un passage par la case presentation, et un petit tour pour lire le reglement du forum 😉
Jeu 23 Aoû 2007 - 17:15
le 15 passe sans soucis ! 7*15 et pneu en 195/50/15
Jeu 23 Aoû 2007 - 17:24
je pensais aussi qu'il devait parler au niveau controle technique et flics. Si ca passait ou pas.
illidan05
Jeu 23 Aoû 2007 - 17:27
merci pour vos réponses, mes pneus actuels sont du 175 70 R13. Sinon c'était pour des raisons techniques que je voulais savoir s'il y a un problème ^^.
atomic car
atomic car
Jeu 23 Aoû 2007 - 17:39
le seul probleme technique, qui en fait n'en est pas vraiment un, c'est que tes freins sont prevue pour des roues en 13"
....avec des roues en 15"
, l'nertie des roues etant plus grande, tes freins vont chauffer plus vite, et devenir moins performant plus vite (par exemple suite a plus gros freinage successif).
sinon ça ne pose aucun probleme, ni au CT (dans la mesure ou tes pneus en 15"
correspondent en equivalence, a ceux en 13"
), ni ailleurs.
tu te renseigne aupres d'un centre de controle technique, ils te donnerons la taille de pneus equivalente a tes 175x70 x13 (normalement le 195x50x15 est bon)
fredissimo06
fredissimo06
http://sew.xooit.fr/index.php
Jeu 23 Aoû 2007 - 18:10
clean.mister a écrit:le 15 passe sans soucis ! 7*15 et pneu en 195/50/15
+1
http://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html 😉
trumpet
Jeu 23 Aoû 2007 - 21:14
2eme inconvénient, si tu n'as pas la DA, tu vas comprendre ce que c'est que de tourner un volant.
golf-wolfsburg
Lun 27 Aoû 2007 - 12:42
salut faut just te méfier quand tu va au control technique defoi y fon chier leur monde dsl si y en a sur se forom
