Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le ...
19.99 €
rallyedb
Réfection compresseur Empty Réfection compresseur
Jeu 9 Aoû 2007 - 20:58
Comme c'est indiqué dans le titre, je suis ocupé à faire la réfection ainsi que la prépa d'un compresseur en réserve pour ma titine.
Malheureusement, je ne sais pas comment faire pour retirer le roulement qui se trouve sur le carter de sortie.
Faut-il que j'utilise un arrache roulement ou autre chose ? A norauto, j'ai vu un extracteur 3 griffes mais il me semble qu'il soit trop gros pour passer dans le roulement.
Pourriez-vous me donner des photos et le nom de l'outil ainsi que l'endroit où je pourrai trouver cela ?
Merci d'avance,
RallyeDB
david76
david76
Réfection compresseur Empty Re: Réfection compresseur
Ven 10 Aoû 2007 - 11:26
Salut !
Il te faut un extracteur à prise inter par pinces dispo chez FACOM :
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGeneral/Catalogue/PAG-CAT-05.aspx
Par contre je n'ai plus en tête le diametre inter.... a toi de mesurer 😉
Il te faut aussi une masse à inertie ou un etrier pour "
tirer"
sur l'extracteur une fois mis en place 😉
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Ven 10 Aoû 2007 - 11:44
Tiens si ça peut t'aider Question
http://club.corrado.free.fr/fiches/compresseur/compmaxi.htm
rallyedb
Ven 10 Aoû 2007 - 11:52
David >
Merci pour les infos, je vais essayer de me procurer ces outils.
Eric >
Merci pour le lien. Mais , je connais et c'est sur cette doc que je m'initie à la réfection de mon compresseur. Malheureusement il n'est pas expliqué comment faire pour extraire ce roulement.
Merci,
RallyeDB
PK motorsport77
PK motorsport77
Ven 10 Aoû 2007 - 13:27
sinon il te faut un petit doum doum de carrossier , au bout tu soude une rondelle qui rentre au centre du roulement et apres tu met des petit coup en tournant pour extraire le roulement
rallyedb
Ven 10 Aoû 2007 - 20:33
Merci pour l'astuce.
Je vais voir si je peux trouver un extracteur sinon j'essaierai cette méthode.
rallyedb
Sam 11 Aoû 2007 - 13:47
En regardant le catalogue Facom, je vois que l'espace min. pour un extracteur intérieur est de 23mm. Mon roulement a un diamètre de 20mm. Sad
Y a-t-il une soluce Question
Merci d'avance,
RallyeDB
http://golf16sg60.fr
Sam 11 Aoû 2007 - 15:45
Tu as mal regardé: le coffret maintenance pour extracteur à griffe intérieur va de 8 à 38mm (réf: U.49PJ1)
rallyedb
Sam 11 Aoû 2007 - 16:36
Oups, je n'ai pas regardé dans les coffrets.
Est-ce qu'il s'agit bien pour une extraction intérieure ?
Merci d'avance,
RallyeDB
Sam 11 Aoû 2007 - 17:12
oui oui, je suis moi-même intéressé.
rallyedb
Sam 11 Aoû 2007 - 17:32
Ok parfait mais le prix Sad
Est-ce que ce coffret pourrait-il convenir ?
http://cgi.ebay.fr/Extracteur-roulements-interieurs-inertie_W0QQitemZ300140749701QQihZ020QQcategoryZ117580QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Merci d'avance,
RallyeDB
Sam 11 Aoû 2007 - 18:25
Oui c'est bien cela.
rallyedb
Sam 11 Aoû 2007 - 18:47
Bon, bien voilà, je l'ai acheté.
J'aspire le recevoir pour pouvoir continuer ma réfection.
Je te remercie pour les infos.
A+
RallyeDB
Sam 11 Aoû 2007 - 21:39
Surtout tiens nous au courant 😉
rallyedb
Dim 12 Aoû 2007 - 13:29
Ok, no problem
A+
RallyeDB
rallyedb
Jeu 23 Aoû 2007 - 18:17
Un petit up pour vous signaler que le coffret que j'ai acheté sur Ebay (voir désignation plus haut dans le fil) ne permet pas de retirer le roulement qui se situe dans le carter de sortie.
Dans ce coffret, 2 adaptateurs sont susceptibles de fonctionner mais après avoir essayé, l'un est trop 'limite' pour extraire (après 2-3 coups de masse, il passe au-travers du roulement) et l'autre, ne rentre pas dans le roulement du fait que les pinces sont déjà écartées.
Résultat des courses, j'ai commandé directement une pince facom qui varie de 18mm à 22,5mm. Mais, pas en stock;
délais de 1 à 2 semaines. Ecnore faut-il que cette pince se monte sur ma masse.
Wait and see...
A+
RallyeDB
Jeu 23 Aoû 2007 - 19:26
Oh miel, vraiment dommage Sad Je suis sûr que tu auras des résultats avec le Facom 😉
rallyedb
Ven 24 Aoû 2007 - 11:30
Je l'espère car sinon c'est direction le garagiste...
A+
RallyeDB
streetbike
streetbike
http://www.pouac-racing-team.fr.st
Dim 26 Aoû 2007 - 16:59
Moi le roulement du fond,je le decoupe au dremel !
rallyedb
Dim 26 Aoû 2007 - 17:44
Ah ouaih carrément.
A+
RallyeDb
rallyedb
Sam 8 Sep 2007 - 12:22
Ce petit Up pour vous signaler que ce foutu roulement est enfin sorti.
Ceci avec l'extracteur à pince facom. Le problème, c'est qu'il ne se monte pas correctement sur ma masse (différence de filetage). Il se monte quand même un petit peu dessus (2 - 3 tours). Si je ne trouve pas d'adaptateur, je referai le filetage de l'extracteur.
A+
RallyeDB
Sam 8 Sep 2007 - 21:52
En tout cas tu l'as eu ce rebelle :mdr:
rallyedb
Dim 9 Sep 2007 - 12:26
Ouaih enfin.
Reste plus qu'à tout remonter, remettre une couche de peinture sur les carters et après il prendra la place de l'autre compresseur.
Ensuite, cela sera au tour de l'autre compresseur si cela en vaut encore la peine.
A+
RallyeDB
otmene
Dim 9 Sep 2007 - 13:28
salut tu n as pas de photo de ta refection parce que je vais refaire mon compreseur et c pour voir les chosesl qui son assé compliket
rallyedb
Dim 9 Sep 2007 - 14:21
Désolé, je n'ai pas pris de photos.
Mais, tu peux allez voir sur le lien ci-dessous, je me suis basé la dessus.
Sinon, je vois que tu est de tourcoing, on peut toujours se voir si tu veux de l'aide.
A+
RallyeDB
