fixation harnais!
3 participants
- golfusGolfoo d'argent
fixation harnais!
Mar 10 Juil 2007 - 21:34
en fait je me pose une petite question pouvant parraitre "
conne"
mais comme il n'y a que les cons qui ne pose jamais de question et bien voici la mienne:
dans une Mk2 GTi 16s comme dans toutes les Mk2 d'ailleurs lorsque l'on veut mettre des harnais aprés avoir fixé c'est bacquet directement sur les rails! ou attachons nous lharnais pour le maintien au bas du ventre? car il n'y a pas de fixation dans dans le chassis au niveau du coté droit! coté gauche oui ( pour le conducteur)???? je parle pour une harnais 3 points!
merci de m'éclairer sur le sujet des harnais et de leur fixation
conne"
- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
Re: fixation harnais!
Mer 11 Juil 2007 - 14:56
Que ce soit coté conducteur, ou passager, pour le coté exterieur il n'y a pas de soucis (ancienne fixation ceinture),
pour le centre de la caisse, je ne sais pas comment d'autres ont fait, mais une solution assez propre est de faire un trou dans la caisse derriere le frein a main, afin d'attacher les deux harnais sur la meme fixation...!
Les autres solutions sont les bienvenues!
(c'est la solution pour laquelle avait opté l'ancien proprio de mon Scirocco! )
- jojo12000Golfoo sur-actif
Ven 13 Juil 2007 - 20:14
En rallyes, on perce, puis on plàce une contre plaque dans le tunnel sur laquelle est soudé un écrou (on doit la souder, mais elle fait sa marque dans le blaxson et n'est pas prette de bouger) puis à l'intérieur de l'auto, on y visse son oeuillet.
Aproximativement, prix de l'oeuillet + la contre plaque (vendu avec un écrous soudé) environ 5 euros... C'est solide et éprouvé, sa vaut pas le coup de prendre un autre risque, c'est ta santée qui en dépend
Ven 13 Juil 2007 - 22:08
Voila, en mieux expliqué! :mdr:
On reconnait l'experience!
Dim 15 Juil 2007 - 11:43
dispo ou l'oeuillet et la plaque?
Dim 15 Juil 2007 - 12:20
Avec tes harnais tu as du avoir toutes les fixations non...? (vis et oeillets)
Et la plaque chez un petit artisan metalurgiste, ou magasin de bricolage!
Lun 16 Juil 2007 - 0:05
Normallement avec les harnais tu n'as rien, sauf exceptions !!
Sinon dispo en catalogue BPS, GT2I ou oréca, donc soit par le net, soit par un revendeur, soit par commande courrier.
A mon avis ne t'embète pas à te les faires
- mikou09Invité
Jeu 26 Juil 2007 - 9:02
bonjour a tous, voila un lien tres utile pour comment fixer les harnais ce de devant et de derriere. et qui donne meme des actuces pour ne pas percer.
mikou09.
http://la205rallye.free.fr/harnais.htm
mikou09.
