comment demonter des injecteur de 1600gti ?????????
+5
Rubycon
Typ17in34
rocco1
9 participants
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Ven 15 Juin 2007 - 18:43
salut, voila j'ai un souci avec mais injecteur,
je voudrait savoir comment les demonter? :?
Si quelqu'un peut m'aider merci
- rocco1Golfoo d'or confirmé
Re: comment demonter des injecteur de 1600gti ?????????
Ven 15 Juin 2007 - 18:57
si tu parle de les enlever de la culasse il suffit de tirer dessus mais si c est de démonter l injecteur lui meme j en sais rien
- evernew84Golfoo sur-actif
Ven 15 Juin 2007 - 19:29
moi je prend une pince a bec fin, je choppe l'injecteur sur le pas de 13 il me semble, et en mappuyant sur le cache culbuteur, je tire bien fort
normalement sa doit venir
pense a changer les joints car ils sont souvent sec ce qui occasionnerait des pertes de pression par la suite
- Typ17in34golfoo montpellier
Ven 15 Juin 2007 - 19:40
evernew84 a écrit:moi je prend une pince a bec fin, je choppe l'injecteur sur le pas de 13 il me semble, et en mappuyant sur le cache culbuteur, je tire bien fort
Même technique mais avec un démonte pneu ou un long tournevis...
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 15 Juin 2007 - 20:30
Moi je passe une clé plate de 12 ( ou de 11 ) sous le 6 pans de l'injecteur et je fais levier sur le collecteur d'admission ( sur mon KR )
- RubyconGolfoo d'argent confirmé
Ven 15 Juin 2007 - 21:19
...en tirant dessus, tout en faisant un mouvement circulaire...
pour celui tout à gauche, c'est facile parcequ'on peut bien envoyer la main, commences par celui là..
Ven 15 Juin 2007 - 22:39
ok, merci beaucoup je voulait pas forcer de peur de cassé mais ca va je suis rasuré
- brea95490Golfoo d'or
Ven 15 Juin 2007 - 23:39
Pour le remettre tu enduit un peu d'essence les joints (neufs de preference) et tu les enquille bien a fond.(la premiere fois j'ai cru qu'il était enquiller a fond et en reverifiant je me suis apercu qu'il ne l'était pas bien).
Donc si ca peut t'aider.
Ven 15 Juin 2007 - 23:50
et pour remettre l'injecteur, il faut le mettre aprés ou en meme temps que le joint
Sam 16 Juin 2007 - 0:26
Tu met les joints sur ton injecteur (3 sur ceux de golf 2) tu met un peu d'essence dessus et hop tu les renquille.
Sam 16 Juin 2007 - 2:38
ok merci des infos les ga
- francois77Golfoo de Platine
Sam 16 Juin 2007 - 19:04
un peu de graissesur les joints c mieux je pense car l'esence trop sec ça va les secher et durcir et crac l'essence c'est bien pour nettoyer c tout lol
Sam 16 Juin 2007 - 20:30
Les joints d'injecteurs doivent supporter l'essence quand même non ? Enfin j'espère !
A+
A+
Sam 16 Juin 2007 - 23:01
Je l'ai fait comme ca sur la mienne est nikel!J'ai fait comme dit dans la rta!!Pas de prob.
Dim 17 Juin 2007 - 17:49
je travail dans l aéronautique ( mécano avion ) et tous les joints doivent etre lubrifier par le fluide qu ils supporte en l occurence de l essence pour des joint d injecteur
Dim 17 Juin 2007 - 17:54
C'est bon a savoir ca!
