golf 3 amortisseur
4 participants
- brondonInvité
golf 3 amortisseur
Ven 25 Mai 2007 - 13:56
bonjour peut on mettre des amortisseurs a gaz au lieu des hydraulique ?
c'est une golf 3tdi 90 1995
et quelqu'un connais quels autres voiture on les meme ressort d'amortisseur arriere que la mienne car je trouve pas celle d'origine donc si c'est possible j'adapte d'une autre voiture voir meme de marque merci a tous (je reste en origine pas rabbaissé )
- the_tidayInvité
Re: golf 3 amortisseur
Ven 25 Mai 2007 - 18:30
oui c'est possible il te suffit d'aller chez mecatecnic ou topwagen ils ont des ressort et des amorto au gaz et hydrolique
- brondonInvité
Ven 25 Mai 2007 - 21:22
oui j'ai trouvé des amortisseurs a gaz mais ceux d'origine sont hydraulique c'est pas grave ?
Et pour les ressort je recherche d'occasion donc pas cher vu que j'ai pas énorménent d'argent
- micJeune Golfoo
Ven 25 Mai 2007 - 23:04
Pourqoui tu veux changer tes ressorts ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
- mat24Jeune Golfoo
Sam 26 Mai 2007 - 10:55
Pour tes ressorts arrieres, en origine tu peux prendre n'importe quel ressorts de golf 3, golf 2 ou corrado. Mais ca se tasse des ressort a la longue, donc d'occasion c'est pas toujours le top, faut pas les payer chers...
- brondonInvité
Sam 26 Mai 2007 - 17:14
je les changes car j'ai changé mes amortisseurs et depuis un moment quand je prend une bosse et que j'ai des passager arrière le pneu frotte sur l'intérieur de la carosserie donc vu que les amortisseurs sont neuf ils reste que les ressorts qui en ont 200 000km ils se sont surment Affessés
Deplus ont ma dis que les ressorts eté pas les même les miennes ont une coupelles de diamètre 90mm et d'autres font 110mm tous depend des modele
- romu133Jeune Golfoo
Mar 29 Mai 2007 - 14:40
Ces diamètre de coupelles, sont pour les ressorts avant... donc pour l'arrière ils sont tous identique en diamètre...
- GimiGolfoo de Bronze confirmé
Mar 29 Mai 2007 - 14:47
la difference entre un hydraulique et un gaz:
l'hydrau ne remonte que par la seul force du ressort alors que le gaz remonte tout seul(puisqu'il a du gaz)
si tu comprimes un amortisseur hydrau(sans sont ressort) le plongeur reste en bas et le gaz vas reprendre sa place tout seul.
et un gaz a une durée de vie plus longue qu'un hydraulique et est un peut plus ferme.
- brondonInvité
Mar 29 Mai 2007 - 18:07
merci bien a tous et GIMI pour ton explication enplus j'ai acheté les a gaz donc sa tombe bien.
Pour les ressorts arrieres je peux donc utuliser tout ceux des golf 3 de 1995 (essence/ diesel tdi td) c'est bien cela ??
Et pour l'avant il faut des origines enfin le même model que la mienne?
Mer 30 Mai 2007 - 10:07
Soit prendre le même modèle avant que la tienne ou alors acheter les coupelles supérieurs qui correspondent aux ressort que tu auras trouvé
