golf 1
+54
MK1JET
romu325
jaky
denisse
Barry G60
atomic car
david gti
k-ret
vr6tos
chispa
GuillaumeGolf
FANduVR
sevi 02
fishbone2k
bencox
Golfmk1team
michael
rub-a-dub-style 76
coxstalgique
osmoz91
Minigolf
alex_93
Rubycon
baracouda
yffic
matcab
Raspoil
volks-man
jacosodo
jumbé
adrien80cab
58 participants
- thomg60
Re: golf 1
Ven 1 Fév 2008 - 22:19
buisvintage a écrit:
Salut, juste une petite question concernant ta BAR inferieure, as tu galeré à la monter? As tu du changer la visserie pour pouvoir la monter?
- sevi 02Golfoo d'argent confirmé
Re: golf 1
Ven 1 Fév 2008 - 23:38
salut
la barre se monte sans probleme avec tes vis d'origine si ta caisse n'as pas trop travailler
un conseil en la montant,serre les vis en meme temps et non pas l'une apres l'autre sinon t'auras du mal a remettre la vis sur un des triangles
a +
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Re: golf 1
Sam 2 Fév 2008 - 5:57
je l'ai pas encore monter la barre mais merci pour le conseille ;
Re: golf 1
Mar 5 Fév 2008 - 0:47
bon du coter des jantes
Re: golf 1
Mar 5 Fév 2008 - 2:35
buisvintage a écrit:je l'ai pas encore monter la barre mais merci pour le conseille ;
de rien
- v.a.g powaGolfoo de bronze
Re: golf 1
Mar 5 Fév 2008 - 12:08
Moi si tu veux j'en ai un de signe diesel ,si il t interesse il est a vendreosmoz91 a écrit:salut bas jvois que tu avance pas mal en ce moment moi aussi pour le tb j'ai donner sinon pour les 3 rivets c'est comme ca sur toute les ones?
ps: pourrai tu m'envoyer le sigle diesel
- arno29Golfoo sur-actif
Re: golf 1
Mar 5 Fév 2008 - 15:13
bon courage pour le ponçage de tes jantes!
c'est des jantes de bm?
- FANduVRGolfoo de Platine
Re: golf 1
Mar 5 Fév 2008 - 15:51
buisvintage a écrit:voila se que sa donne a coter du moyeu sacré difference entre les trous de fixction du moyeu et de l'etrier, si quelqu'un peu me dire si le kit cher meca peu aller ,car je sais qui fon pourle montage etrier de g60 mais cela ???
voila voila demain c'est autour de l'autre coter ;
j'arrive pas a le trouver le kit chez méca, t'as pas le lien?
Re: golf 1
Mar 5 Fév 2008 - 23:01
arno29 a écrit:bon courage pour le ponçage de tes jantes!
yes exacte d'origine de bmw ;
voila se que sa donne a coter du moyeu Laughing sacré difference entre les trous de fixction du moyeu et de l'etrier, si quelqu'un peu me dire si le kit cher meca peu aller ,car je sais qui fon pourle montage etrier de g60 mais cela ??? Question
voila voila demain c'est autour de l'autre coter Wink
normalement il vende des adaptateur pour etrier de g60 pour moyeu de golf 1 , c'est vrai que sur leur site on les trouve pas demain je doit les appler, je vais leur poser la question et je te tien au jus ;
Re: golf 1
Mer 6 Fév 2008 - 10:21
ok merci
Re: golf 1
Mer 6 Fév 2008 - 16:52
j'ai essayer d'appler 5 fois dans l'aprem est sa na jamais repondu
je ressaye demain :?
Re: golf 1
Mar 12 Fév 2008 - 13:20
sayer j'ai recu ma calandre pour monter mes optique sur la calandre,
- GTFR1Golfoo d'or
Re: golf 1
Mar 12 Fév 2008 - 15:45
Sympa l'évolution!
Nostalgie pour les jantes d'origine BMW, ja'avais les mêmes sur mon ancienne GT... avec un ET généreux (ET 13 si je me souviens bien).
Moi je préfère les Marshal jaunes, mais ce sont tous des pièces rares, bravo!
- francois77Golfoo de Platine
Re: golf 1
Mar 12 Fév 2008 - 19:12
j'adore !!
Re: golf 1
Mar 12 Fév 2008 - 22:31
merci ;
oui c'est bien 13 gtfr1 ;
- osmoz91Golfoo de bronze
Re: golf 1
Mer 13 Fév 2008 - 19:31
ca a l'air de pas trop mal avancer ta one.
sinon ta barre inferieur OMP tu eu pour combien?
Re: golf 1
Jeu 14 Fév 2008 - 0:26
osmoz91 a écrit:ca a l'air de pas trop mal avancer ta one.
je les acheter cher gt2i ;
Re: golf 1
Mer 20 Fév 2008 - 0:40
bon ba
- Golfmk1teamGolfoo de bronze
Re: golf 1
Mer 20 Fév 2008 - 11:56
Ca avance, bon courage pour la suite
Re: golf 1
Mer 20 Fév 2008 - 20:06
GuillaumeGolf a écrit:elle sera prete pour le 9 ? hihiih
ba esperon
Golfmk1team a écrit:Ca avance, bon courage pour la suite
merci ;
Re: golf 1
Sam 23 Fév 2008 - 8:59
bon il dans l'auto
moteur
Dim 24 Fév 2008 - 14:49
pour ton moteur on dirait un "
PG ou 1H"
de g60
je ne me souvient pas que le "
PB"
avait ce trou
et c'est quoi ce vieux filtre a huile de merde qu'il y a dessus
il faut quant meme savoir que le filtre a huile d'origine vw
ref:056 115 561g ne coute que 5€ et sans remise et qui 'il
est pourvue d'un double clapet de pression
PG ou 1H"
de g60
PB"
avait ce trou
Re: moteur
Dim 24 Fév 2008 - 18:24
vwmike a écrit:pour ton moteur on dirait un "
PG ou 1H"
de g60
PB"
avait ce trou
c'est un moteur de g 60, que je passe en turbo ;
) et pour le filtre a huile il faut savoir que la je dois dabor le faire tourner une fois qu'il tourne je vidange , aprés je la rode pendant 500 1000 borne je revidange ;
) filtre compris
golf 1 petit feux turbo
Dim 24 Fév 2008 - 19:05
ha je suis rassuré,
donc tu fais un 1800 injection meca. turbo
tres bonne idee, je voulais en faire un aussi il y a quelque temps
