quizzz
+14
billyderf
vw93
moise
pleingaz
Genyus77
yoyochao
Alphonse Magova
félé2vw
corrado93
caddy
18 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 8:55
on a ca sur no americaine
un chtit tuyaux remonte a un mano pour avoir la pression d'huille (oui pas de sonde)
donc je pencherais pour ca les spiral sont la pour eviterles "
coup de belier"
et permette d'avoir une lecteur de la pression avec une aiguille qui reste plus stable .....
coup de belier"
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 9:24
pas con en plus c vrai que c comme ca quadn on en ouvre unyoyochao a écrit:on a ca sur no americaine
coup de belier"
- caddyGolfoo sur-actif
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 9:26
corrado93 a écrit:est ce une piece d origine???ou un montage?? c forcement pour une voiture.....ou un objet a moteur....
ce serais pas mal de continuer se post une fois la solution trouvé avec d'autres Smiillllblik
alors oui c'est pour une auto , ca pas de soucis. et c'est pour le moteur .
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 9:28
coup de belier"
les spirale ne sont pas la pour eviter un coup de belier, elle n'on pas vraiment d'utilitee, l'important c'est la longueure du tube.
et c'est bien pour mesurer une pression.
on se raproche .....
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 9:30
j'ai oublie de precise ce n'est pas une pieces d'origine.
donc je resume : c'est un montage "
fait maison"
, cela sert pour la mesure d'une pression, les spire n'on pas de fonction special, la longueure du tube est importante. ca peux servir pour tout type de moteur.
fait maison"
- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 11:00
Aucun raport avec une pression de freinage a haut regime ou un declenchement de parachute?
:mdr:
:mdr:
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 11:11
....avec 1m80 de tuyau...je dirai un reservoir a biere
ok je
ca sert a refroidir....???
ok je
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 11:20
ca y est t'as mis au point l'injection NOS sur un diesel...
:mdr: :mdr:
ca va je sais
:mdr: :mdr:
ca va je sais
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 11:23
pas d'utiliter des spire fo lire mon gars
donc je pencherai pour :
pression de freinage pour les gugusse titilleu qui veux avoir la meme pression a chaque etrier .... (les 2 avant et les 2 ar )
pression d'huile mais ou il se prendrais
ca m'enerve pasque cette piece je la vois mais je sais pas enfin juste le socle ....
pression dans la tubulure d'admission ...
pression d'huile de boite
pression de lave glace
pression de pneus
pression d'essence ou de gazoil
euh pression de turbo
y'en reste la des pression a par sur mon K-way ????
pression de pneus
- pleingazJeune Golfoo
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 13:24
en parlant de pression je vais en prendre une car ca me donne soif de reflechir
bon ok
bon ok
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 13:31
pleingaz a écrit:en parlant de pression je vais en prendre une car ca me donne soif de reflechir
bon ok
moi ca y est j ai deja pris mon 1/2
- moiseGolfoo sur-actif
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 16:29
la platine ressemble a la forme de la vanne egr
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 16:34
quel suspens
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 17:11
pression dans la tubulure d'echappement (pour faire des courbe de turbal
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 17:44
il es dit que l important c la longeur....et etant donne que c perce...ce serai comme un reservoir??
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 20:49
moi je sais mais bon...
- vw93Golfoo sur-actif
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 20:52
moi je donne ma langue au chat, la je sèche sévère :mdr:
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 21:04
yoyo est très très proche
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 21:31
yoyochao a écrit:pression dans la tubulure d'echappement (pour faire des courbe de turbal
bravo ! c'est gagne !
en fait cette partie se fixe a la place de la vanne egr sur le collecteur.
donc voila , sinon pour la longueure du tube vous avez une idee ?
Re: quizzz
Ven 11 Mai 2007 - 21:34
corrado93 a écrit:il es dit que l important c la longeur....et etant donne que c perce...ce serai comme un reservoir??
oui la longueur est importante pour une raison technique .
Re: quizzz
Sam 12 Mai 2007 - 15:09
yoyochao a écrit:pasque sinon ca fais bobo quand c'est chaud :flamme:
bravo tu a tout gagner la semaine prochaine tu est convoque a la star ac , pour chanter avec dorothé ! :10/10: :biere:
j'ai plus de truc bizar a vous montrer donc si jamais vous avez , vous pouvez y alle.
petit jeu
Dim 13 Mai 2007 - 16:38
Allez une petite devinette pour la route!!!!!!!!!!!!
Vous voyez quoi la ???????????
- FABFABGolfoo sur-actif
Re: quizzz
Dim 13 Mai 2007 - 16:45
Ba , un caddie et un caddy :mdr:
Re: quizzz
Dim 13 Mai 2007 - 16:53
je dirais meme plus dans un caddyFABFAB a écrit:Ba , un caddie et un caddy :mdr:
