niko et manue
niko et manue
Réparation Lame de PC Empty Réparation Lame de PC
Lun 23 Avr 2007 - 10:40
Salut
vu le prix hallucinant chez vw et a defaut de commande groupée, j'envisage de tout demonter cet aprem et de refaire ma lame et ensuite la repeindre proprement.
pour ce faire quelqu'un aurait-il des conseil de produits ou colles speciale pour faire ce genre de reparation
c'est pour ce genre de fissure
Arrow
Réparation Lame de PC 1802070451hs3
merci d'avance les golfoos
beniman
beniman
Réparation Lame de PC Empty Re: Réparation Lame de PC
Lun 23 Avr 2007 - 11:33
pas facile de refaire ca nickel d'autant plus que si ca frotte reguliereent ca va pas tenir longtemps
Je te conseillerai de te munir
-d'un fer à souder
-d'un décapeur thermique
-fil de fer, ou du cable electrique rigide
-matériel de peinture (mastic, apprets normaux et spécial plastique, peinture)
Démonte ton spoiler, chauffe au bord de ta cassure pour ramollir et le faire revenir au mieu là où il est tordu. Ensuite, tu ebavure bien tout autour de la cassure.
Tu perce 5-6 trous de chaque coté le long de la cassure, de petit diametre 2mm max.
ensuite tu coupe 5-6 morceaux de fil de fer, dont tu va te servir d'agraphe pour rapprocher et tenir les 2 cotés de la cassure, en rainurant légèrement entre les trous pour noyer le fil dans l'épaisseur, et tu tourne le fil derriere puis tu coupe.
là c'est solidifié, reste à préparer en peinture, mastic pour combler les derniers trous, appret spécial peinture, appret classique + peinture, pourquoi pas ton caisse 😉
Fait moi une foto de tout pres que je te fasse un schéma pour mieux expliquer si tu as pas bien compris 😉
le_soissonnais
Lun 23 Avr 2007 - 14:13
Sinon moi pour la finition je le ferai a l'ABS (soudure a froid). En fait c'est du plastique moue qui se durcifie. Aprés tu peux faire ce que tu veux....poncer, peindre....etc
Tiens voila un lien ...http://moto.caradisiac.com/Trucs-et-Astuces-No11-la-reparation-de-plastique-885
niko et manue
niko et manue
Lun 23 Avr 2007 - 14:14
ok beniman je te mettrai des tofs ce soir, ton explication est nikel ,y a juste l'histoire des ptits trous que je veux bien que tu m'explique, a ce soir pour les tofs 😉
NeNe30
NeNe30
Lun 23 Avr 2007 - 18:19
tu devraient en acheter une sur ebay..
Par exemple:
http://cgi.ebay.fr/Lame-avant-Golf-3-type-GTI-VR6-4-cm-neuf_W0QQitemZ150054267228QQihZ005QQcategoryZ73699QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
Bien moins cher que chez VW
Fred77
Lun 23 Avr 2007 - 18:41
NeNe30 a écrit:tu devraient en acheter une sur ebay..
Par exemple:
Question pas con !!!
Mais c'est un corrado qu'il a !!! Laughing
beniman
beniman
Lun 23 Avr 2007 - 19:35
niko et manue a écrit:ok beniman je te mettrai des tofs ce soir, ton explication est nikel ,y a juste l'histoire des ptits trous que je veux bien que tu m'explique, a ce soir pour les tofs 😉
J'atten vos fotos monsieur l'agent !
NeNe30
NeNe30
Lun 23 Avr 2007 - 22:18
oui c'est un coco... mais ça doit se trouver xD
Fred77
Lun 23 Avr 2007 - 22:25
NeNe30 a écrit:oui c'est un coco... mais ça doit se trouver xD
Helas ca cours pas les rues Sad surtout celle du VR6.
beniman
beniman
Lun 23 Avr 2007 - 22:36
toujours pas de fotos... Sad
niko et manue
niko et manue
Lun 23 Avr 2007 - 23:23
beniman a écrit:toujours pas de fotos... Sad
je faisais du baby sitting !!! Crying or Very sad Laughing
demain promis je te post les tof
beniman
beniman
Mar 24 Avr 2007 - 7:54
On est demain ! :mdr:
vw mick
vw mick
Mar 24 Avr 2007 - 11:56
Quelqu'un à déjà essayé de mettre une lame de golf3 vr sur un coco?
Dommage pour la commande groupée!! Sad .Pendant un moment il l'on vendu chez mecatechnic!J'aurais du la prendre en se temps là!!tshouw.
niko et manue
niko et manue
Mar 24 Avr 2007 - 12:25
Réparation Lame de PC 180207045112hi6
voilà beniman
Fred77
Mar 24 Avr 2007 - 13:06
vw mick a écrit:Quelqu'un à déjà essayé de mettre une lame de golf3 vr sur un coco?
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=53035
beniman
beniman
Mar 24 Avr 2007 - 13:48
On reprend
Donc tu chauffe d'abord pour esayer de ravoir les trous et bosses provoqués par le pliage du plastique, essayer de remettre ca le plus droit possible.
Ensuite l'étape des trous trous, en gros ca donnerai ca :
Réparation Lame de PC 90872090ps5
Ensuite tu fait une petite rainure entre chaque couple de trous :
Réparation Lame de PC 92722510uu8
Chaque ligne verte matérialise la rainure, et don c l'emplacement de "
l'agrafe"
que tu va mettre.
Tu plie donc le bon nombre de fils de fer en U, à la taille de tes rainures, et tu les enfile dans les trous par l'extérieur. Coté intérieur tu torsade un peu les pattes pour bien fixer le tout. L'agrafe sera donc noyée dans la rainure et ne dois pas depasser la surface du plastique.
Une fois ca fait, avec ton fer à souder par l'intérieur tu fai fondre les bords de tes cassures pour les souder, et ainsi combler les eventuels trous.
Et ensuite carrosserie classique, mastic pour finir de combler, apprets et peinture
Si t'es au rencard vendredi soir je te réexplique ca en live 😉
niko et manue
niko et manue
Mar 24 Avr 2007 - 18:49
Bravo et merci pour l'explication ! je suis sur le popotin !
je vais tenter ca cette semaine de toute facon je crain pas grand chose...
pour vendredi je ne peux pas venir, ma puce qui est née y a 15 jours a quelques ennuis de santé donc c'est peu probable que je vienne Sad
je te tiens au courant de l'avancement du taf 😉
beniman
beniman
Mar 24 Avr 2007 - 19:29
niko et manue a écrit:Bravo et merci pour l'explication ! je suis sur le popotin !
T'a raison c'est aupres d'elle que tu dois etre 😉
J'espère que j'ai été assez clair pour ta lame, t'a compri le truc?
niko et manue
niko et manue
Mar 24 Avr 2007 - 19:31
oui nikel !!!
niko et manue
niko et manue
Mer 25 Avr 2007 - 11:26
tu prends quel type de fil de fer ... ( c'est ptete stupide comme question ? non?)
beniman
beniman
Mer 25 Avr 2007 - 11:46
je prend du fil de cuivre rigide, celui pour l'electricité, et j'enleve la gaine. Sinon faut trouver du fil qui rouille pas Very Happy
niko et manue
niko et manue
Mer 25 Avr 2007 - 15:30
beniman a écrit:. Sinon faut trouver du fil qui rouille pas Very Happy
c'est pas con !! Laughing
beniman
beniman
Mer 25 Avr 2007 - 16:45
:mrgreen:
EH allait y penser quand meme !
Mer 25 Avr 2007 - 19:25
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=75536
Sinon c'est encore mieux je pense 😉
beniman
beniman
Mer 25 Avr 2007 - 19:56
😉 Impec ces explications
