Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
BakaMFreestyle
BakaMFreestyle
prob de combustion+vibration+fumée Empty prob de combustion+vibration+fumée
Ven 20 Avr 2007 - 18:15
bonjour, jai un souci avec un golf 1.6td, il fait une fumée bleu et /ou noire kan elle est froide, il y a un claquement dans le moteur, j'ai changé les injecteurs, la distri est bien calée, jai aussi touché a la vis de richesse mais rien y fait ca persiste, au ralenti elle fume beaucoup trop et elle tremble... quelqu'un aurait il une idée ??
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
prob de combustion+vibration+fumée Empty Re: prob de combustion+vibration+fumée
Ven 20 Avr 2007 - 18:35
salut l'ami est ce que elle bouffe de l'huile a bloc Question
ton filtre a air est nikel Question
il a combien de borne ton moulin Question
pour la fumé bleu s'est surement de l'huile
mais sa peut etre tes bagues de turbo qui sont usée Exclamation
verifie aussi tes joint de queu de soupape Exclamation
pour la fumé noir s'est surment la crasse qui est brulé
( depot de calamine, reste d'huile, ... )
bonne chance a toi 😉
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Ven 20 Avr 2007 - 18:39
pour les claquement sa peut etre beaucoup de chose Crying or Very sad
( coussinet de bielle, jeu au soupapes )
au faite pour la fumé sa peut etre aussi tes segments
qui sont collé mais elle boufferai un max d'huile Exclamation
a+
Ven 20 Avr 2007 - 21:09
oui peut etre un coussinet de bielle donc claquement et donc elle tourne sur trois pattes car trop de jeu et ça tremble mais si c'est ça ça doit claquer fort !!
ou un pied de bielle hs
ou une soupape
ou segments etc ...
