Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
illias2000
toit ouvrant élec golf 2 Empty toit ouvrant élec golf 2
Dim 15 Avr 2007 - 23:49
salut a tous j'ai trouvé un moteur + l interrupteur + le relais pour un toit ouvrant élec de golf 2. avant de l'acheter j'aimerais savoir si il est adaptable sur mon toit ouvrant manuel. et ou je doit le placer?? (idem pour l'interrupteur il vas ou??
toit ouvrant élec golf 2 Empty Re: toit ouvrant élec golf 2
Sam 19 Mai 2007 - 10:15
je pense que tu vas t'amuser pour fixer sa car normalement la manivelle d'origine est rivetée donc tu devras forer sa, la sortir et mettre en place ton moteur, si c'est adaptable sa je ne sais pas te le dire mais il te faut aussi le nouveaux cache qui est plus épais et qui comprend le bouton et l'éclairage.
big-ben
big-ben
Sam 19 Mai 2007 - 11:16
la poignée est vissé et pas riveté.
Dim 20 Mai 2007 - 13:26
oui la poignée a une petite vis pour pouvoir l'enlevée je suis d'accord avec toi mais le systeme est rivetée jette un petit coup d'oeil et tu verras de quoi je parle.
yangra
Dim 20 Mai 2007 - 20:52
Moi j'ai fai le montage.
Je te le dis c'est du boulot. J'ai adapté le moteur d'une corrado et ça marche nickel. Tu pourras voir des tofs dans la présentation de ma voiture (ma G60). Il faut virer la platine en tôle qui maintient le cache en plastique (c'est pointé soudé à la coque, si tu l'enlèves, c'est quasi irréversible). Il faut soudé le pignon entraineur de la manivelle sur le moteur du Corrado (car pas le même diamètre). Il faut faire une platine pour fixer le moteur à la place de la manivelle.
Faut faire le faisceau électrique en t'aidant du schéma de la Corrado. L'alimentation peut être prise sur les vitres électriques.Bref, bonne chance, mais avec un peu de patience et un peu bricoleur, ça marche!
sebas14
Dim 20 Mai 2007 - 23:26
c'est clair c'est jouabe mais ya du taf est faut une bonne dose de courrage
je te souhaite bon courrage et réussite surtout
