muska
muska
[Golf 2]Compatibilité boite Empty [Golf 2]Compatibilité boite
Sam 31 Mar 2007 - 22:28
Salut a tous
J'ai donc sur ma golf 2 1300, type 19 MH14, une boite 4vitesses
Avec pour particularité la fixation du démarreur par l'arriere, derriere le bloc moteur.
Cette boite me posant pas mal de soucis en ce moment, j'envisage de la changer
Quel boite puis je mettre a la place en plug and play ?
Une autre boite 4 Laughing mais aussi, la boite 5 des meme serie 19MH14 !
Sera-t-elle adéquat ? Longueur des rapport ? Compatibilité embrayage ?
Merci a tous
cpt.caveman
[Golf 2]Compatibilité boite Empty Re: [Golf 2]Compatibilité boite
Sam 31 Mar 2007 - 23:00
salut,
pour faire , l'idéal c'est de rester dans le mm modéle car si tu passes en boite 5 ilte faut la totale soit la boite plus toute la tringlerie
il faut une donneuse
muska
muska
Sam 31 Mar 2007 - 23:03
Si il me faut la tringlerie avec ca sera pas un "
probleme"
Je me renseigne juste savoir si tout est bien compatible entre boite 4 et 5 au niveau support de boite, fixation du démareur et embrayage 😉
Dim 1 Avr 2007 - 0:18
voit également pour les cardans. Il se peut que la largeur du renvoi au niveau des fixations des cardans au niveau de la boite ne fasse pas la meme largeur qu'a l'origine, ce qui ferait que tu auras tres certainement un des deux ( voir meme les deux ) cardans plus courts que ce que tu as actuellement.
muska
muska
Dim 1 Avr 2007 - 10:07
Est ce que sur un type 19MH14 avec boite 5, j'aurai aucun probleme pour récupérer les cardans et les mettre sur la mienne ?
En gros si je change la boite, je change les cardans avec ?
g@zoo
g@zoo
Dim 1 Avr 2007 - 12:41
non les cardans sont identiques entre la boite 4 et la boite 5 !
j'en ai toujours une en stock Laughing
